Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: ASUS 980@970 Strix ошибка 43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 01:14
Здравствуйте.
Клиентский Асус 980, заявленная неисправность-артефакты.
Фактически карта получена полностью неработоспособной с угретым чипом.
Заменил чип на -200 от 970.
Появилась картинка, драйвер нормально не ставится, ошибка 43. Разрешение 800*600, артефактов нет.
Матс проходит без ошибок.
Прошивки подкидывал разные, в том числе из этой темы. Сбитых элементов нет. На всякий случай заменил память, вторично перекатал чип-безрезультатно.
Сопротивления нормальные, в ОС напряжение ядра 1.21, на памяти 1.41, по всей видимости, тоже нормальные.
Клиент уверяет, что до того, как начали греть чип, поведение было таким же, но 100% быть в этом уверенным, понятно, нельзя.
Как считаете, что еще может служить причиной подобного поведения карты?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 980@970 Strix ошибка 43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 01:25
1,21В при простое для GM204 многовато, как по мне. А вот для памяти 1,41В уже вопросы, так как например, на Strix 970 два уровня 1,35В при простое и 1,6В на нагрузке.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 11:57
Тоже так подумал, залез в биос через Maxwell Tweaker и там есть для определенных стэйтов именно 1.21В как максимальное значение.
Считаете на памяти не норма? При запуске есть 1.6, затем снижается до 1.41.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:12
Тут скорее вопрос корреляции между напряжением проца, памяти и тактовыми частотами. Если ее нет, это не нормально. Напряжение проца вообще меняется или тупо стоит на 1,21В?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:34
Да, конечно, это ясно. Например при прохождении матса напряжение ядра 0.9 В, то есть переключение между состояниями есть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:54
BrasilBack
А где гарантия, что запаянный то чип исправен ?
Вы его в 100% рабочем состоянии видели ?
Какое было сопротивление на дросселях, до замены и стало после ?
А так шим, да обвязку проверять...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 970/980 Mac Edition
vzrivpaket
01 фев 2017, 11:58
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX 980
AleksandrSerg
02 ноя 2020, 23:20
AleksandrSerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
unat
24 июн 2020, 15:28
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX 980 4gb artifacts problem
xxkachellxx
23 янв 2021, 22:54
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 980 Asus Strix нужна помощь
Серёга Пёс
12
1988
26 сен 2021, 17:45
Серёга Пёс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin и гости: 73
