Текущее время: 07 июн 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: Evga 970 - не могу найти что по задумке управляет распределением нагрузки между 12V входами
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:00
Есть EVGA 970 FTW GAMING ACX 2.0 с текстолитом EVGA 135 rev0.1. Наблюдаются следующая проблема - карта при нагрузке открывает систему объединяющую вход 12V с разъёма и 12V с доп питания, в результате небольшой разницы напряжений 12V начинает течь через видеокарту в материнку (а видяха фиксирует запредельное потребление мощности и тормозит).
Система объединеня построено стандартно на 2х силовых P-мосфетах Q40, Q41 в квадратном корпусе ~2.8x2.8мм.
Стал отслеживать кто ими управляет - и тут стандартная схема из доступных datasheet мне ничего не дала.
По самой плате вышел на несиловые N-канальники (К72) мосфеты Q42 и Q43, они управляют тем открыты силовые P или нет. А вот кто управляет ими - категорически не могу найти.
gate'ы Q42 и Q43 напрямую связаны, но ни одного другого элемента который бы звонился на эту дорожку я не нашёл.
Более того они крайне похожи на "висящие в воздухе без подтяжек к земле или к питанию", т.к. мультиметр показывает сопротивление более лимита измерения в 50МОм, а вот в режиме измерения ёмкости показывает не "утечка", а находит суммарную ёмкость затворов в 0.07nF, в оба направления полряности измерения.
Вопросов 2:
  1. Если у кого-то есть схема на эту evga - кто управляем этими gate по задумке идут производителя?
  2. В какой вообще разумной ситуации на gate N-мосфета могут быть такие признаки висения в воздухе?.. Он же рандомно открывается/закрывается, рандомные просадки производительности и одновременные изменения знака тока между видеокартой и материнкой подтверждают это в т.ч. при работе фурмарка (по токоизмерительному резистору смотрел).
    Я подумал бы что где-то пропустил выход на сбитый элемент - но таких карт 2шт. Вряд ли одно и то же сбито. Единственная идея - что сгорела дорожка внутри - но на карте прогаров нет. И дорожка не силовая, у неё на известном конце gate'ы. Так что тоже вряд ли. Хоть какие-то гипотезы того, как мосфеты с висящим затвором оказались на 2х одинаковых платах у кого-нибудь есть?
 Заголовок сообщения: Re: Evga 970 - не могу найти что по задумке управляет распределением нагрузки между 12V входами
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:52
затворы не могут висеть в воздухе - это 100%
кусочек для общей картины сбросил в личку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 21:21
Спасибо. Чуть больше ясности появилось; gate'ы станут корректно управляться согласно схеме, если поставить резистор отмеченный на картинке зелёным. Он свяжет Gateы этих транзиторов с сигналом, формируемым на основе пином детекции вставки 6pin разъёма (того из 6pin где под 8 и нераспаяяного места нет). И данные P-мосфеты связывают 12V с разъёма именно с этим 6-pin входом, что логично.
Однако на обоих экземплярах что у меня есть - нет никаких признаков, что он был ранее установлен, а потом оторван. То есть то что с его установкой проблема уйдёт - более менее логично.
Но попрежнему совершенно неясно как 2 карты из разных источников получили такую странную одинаковую проблему. Элемент в гуще других, шанс сбить именно его мал.
Единственное разумное объяснение, и то на грани фантастики, что кто-то когда-то пытался сделать какой-то странный одинаковый "мод" на обоих картах и аккуратно выпаял. А потом спустя годы они обе ко мне попали.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 21:56
Можно прозвонить цепи затворов до резистора и от него до разъемов доп питания. Затем проверить может инженеры евга придумали какие-то дополнительные элементы в этой цепи, которые дублируют или по другому реализуют тот резистор, что не установлен.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 00:12
Была такая гипотеза - излазил всю карту в т.ч. нераспаянные элементы, кроме GPIO под чипом. Не нашёл, чтоб они куда-либо звонились кроме этого отсутствующего резистора. И по отсутствии утечки в режиме замера ёмкости в обе стороны - не похоже что там сейчас есть хоть какая-то подтяжка к земле или вверх, что довольно странно.
Цепь от резистора до разъёмов доп питания идентична доступным схемам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3222
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG?
в форуме Apple
slashok
15
4718
12 окт 2015, 17:39
ummapit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987
14 фев 2019, 02:32
VVS987 Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
VVS987
09 фев 2019, 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто управляет аудиокодеком?
Dag_ZhiEst'
1102
30 мар 2021, 23:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
