Текущее время: 10 июн 2024, 12:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:24
http://vlab.su/download/file.php?id=133921
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:51
Ok, thank you, but i dont know how to understand that, could you tell me on photo?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Photo of strap
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:55
фото вы уже получили в рамку обвели какие страпы, их надо двигать.
посмотрите, что у вас на руках карты из 1060 серии
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:57
I have that strips on 1060 (broken pcb) IT was i think with Samsung memory, but there is 5 rows of strips when i have 6 and i dont know which side is which
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ----------
This three strips are for memory? On left i have ground and on Right i have 1.8v
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:22
вот ссылка
https://www.hardwarebbq.com/zotac-gtx-1 ... usel-31001
отсюда взял картинку
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:24
Just only try to move them and see, what gpu-z and mats show, you need to make gpu-z show a real memory capacity and vram vendor. Move one- check, photo of strap and photo of gpu-z, then next.
I recommend to make it, when card set 1st in system
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:57
Working! I figured how to operate that low/high values :) but when i moved that other 3 strips as on yours photo IT was no display, and when i back to original zotac IT works fine, but, now i have trouble that my clocks are stuck on 139mhz and 405mhz, could be bios problem? Or maybe that other strips?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:07
BIOS :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:45
dikabraz
не могли бы подсказать, он 3 карты в одной теме пробует отремонтировать, или бренды биоса меняет на авось?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:55
Me? I try to fix one card i change bioses with other manufactures via programmer
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:04
а ну тогда верните оригинальный биос
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:13
Guys its working! Tried with a few bioses and one from Gigabyte works fine!! I cannot run original bios because it was GTX 1070 zotac at first, then i swapped Here gp106-300-a1 with k4g40325fe-hc25 from other card and now its working! Thank you guys very much
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:19
GTX 1070 zotac
to zotac 1060 3gb mini
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 072&since=
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:43
I will try, but with that bios i Had issue with fan (only one spinning)
---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ----------
Ok, works with zotac mini bios (on Gigabyte i Had issue with HDMI only 60hz on full HD) now works everything fine, thank you everyone :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:55
:ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
1885
29 июн 2019, 00:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 mini Помогите идентифицировать сбитый элемент.
vitalyz
30 июн 2021, 18:55
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 1070 Ti Mini Help No display Indentification Elemen
dani82
943
19 янв 2022, 16:24
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX-1070 MINI 8GB (Сбита обвязка, нужно опознать.)
arm8339
06 июл 2022, 12:01
arm8339 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fisher1973, Size, sunny, xotemvider, yannkonst и гости: 11
