Видеокарта
Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK.
Не определяется в системе.
При включении все питание поднимается на какое то время, потом пропадает.
Просадка по питанию 1.8v (выдает 0.8v).Остальное питание в норме. Сопротивление тоже в норме.
Нашел
сбитый элемент (резистор R5) с задней стороны платы.
Кто скажет каким номиналом там должен быть резистор? И может ли он быть виновником просадки?
![Изображение](https://i.ibb.co/997w7dY/photo-2020-05-02-19-59-21-2.jpg)
Контроллер по питанию 1.8v стоит AOZ1268QI-01.
Отсутствующий резистор как раз звонится на 5-ую ногу (FB) контроллера.
