Текущее время: 22 ноя 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK (не определяется, просадка по питанию 1.8v)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 19:58
Видеокарта Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK.
Не определяется в системе.
При включении все питание поднимается на какое то время, потом пропадает.
Просадка по питанию 1.8v (выдает 0.8v).
Остальное питание в норме. Сопротивление тоже в норме.
Нашел сбитый элемент (резистор R5) с задней стороны платы.
Кто скажет каким номиналом там должен быть резистор?
И может ли он быть виновником просадки?
Контроллер по питанию 1.8v стоит AOZ1268QI-01.
Отсутствующий резистор как раз звонится на 5-ую ногу (FB) контроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK (не определяется, просадка по питанию 1.8v)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:25
10k
все верно - одна нога на 5ю по фидбеку, другая на землю.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:23
aleksros
Спасибо. Он может быть причиной просадки 1.8v до 0.8v?
Как я понимаю, именно он регулирует выходное напряжение в зависимости от номинала?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:39
ну не именно он :-):
регулирует микросхема, а он в цепи обратной связи в комплексе с еще несколькими элементами помогает ей определить напряжение на выходе. я думаю, что если его поставить на место, то просадки не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK (не определяется, просадка по питанию 1.8v)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 09:00
aleksros
еще раз спасибо! Резистор поставил на 10kOm, напряжение 1,8v нормализовалось, карта работает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 19:05
Проблема решена. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с сорванными элементами Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK [GV-N108TGAMINGOC BLA
maxiss1987
2352
13 авг 2019, 17:25
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1080 Gaming 8GD не определяется
crocodile70
23 май 2021, 21:20
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения
Sashok161
22
2971
04 мар 2021, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
zifrotex
1390
26 апр 2019, 18:52
zifrotex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
Niki_nik
06 янв 2022, 12:14
Platina88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aserdiukov, madking, Rizistor2K и гости: 91
