Текущее время: 03 июн 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Asus expedition rx470/570
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 01:47
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи/совета.
Имеится кучка нерабочих карт от asus. Некоторые 470, некоторые 570, как майнинг версии так и обычные. Сути не меняет, так как платы у всех абсолютно одинаковые. Проблема соответственно у всех одинаковая и я думаю все о ней наслышаны.
В картах сгорают все 4 ключа по питанию гпу, так же сгорает 1-2 полевика и сопротивления по питанию ключей.
Всё бы ничего, но после ремонта карта работает месяц и опять та же байда.
Ну и на сколько мне известно это какая то заводская недоработка по питанию, ибо судя по отзывам проблема просто повальная. Ну и к статистике добавлю что несколько карт из моей коробки практически новые...
Может кто то ткнёт носом что можно поменять в схеме питания гпу, или кто то уже знает решение.
Пока лично меня посещает только одна мысль, подобрать полевеки c большим сопротивлением гейта. Либо поставить в пару полевиков вместо одного(сгорает верхнее плечо и на плате есть место под второй транзистор). Ну и последнее попробовать подобрать транзисторы с большим током.
Я не на столько силён в схемотехнике, что бы дорабатывать схему(к сожалению), может кто то посоветует что можно сделать.
Полевик верхнего плеча NTMFS4C09
Ключи RT9611CGQW
 Заголовок сообщения: Re: Asus expedition rx470/570
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 02:32
Была такая карта, менял сгоревшие полевики, и все драйвера, в т.ч. драйвер памяти, и резисторы 2.2Ом рядом с драйверами. Прошло полгода, всё работает.
Сложилось впечатление что там при сгорании одного драйвера он все остальные утягивает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:00
Утягивает, это факт. Вам возможно повезло и карту не сильно грузили, но когда она работает 10 часов в сутки под большой нагрузкой(не майнинг), то 3 недели и всё...
Менял я всё то же самое. Проблема что эти карты новые у людей долго не живут...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:32
А на этих картах есть охлаждение на фазах? А то мне не попадались такие карты.
Если есть то смотрите на прокладку в каком состоянии, если как камень то замена.
смотрите в сторону QM3054M QM3056M QM3058M они более-менее живучие
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:52
Радиатор есть, термопрокладка как новая, пробовал менять на новую, эфект тот же...
За транзисторы спасибо, попробую такие найти и поэксперементировать.
Заказал трафарет, хочу пару чипов перекинуть на сапфир и гигабайт, там чипы мёртвые, но хотя бы по питанию не умирают)))
Появилась мысль подобрать ключи с такой же распиновкой, не знаю найду ли, но больше всего недоверия именно к ним, да же на рабочих сопротивления на гейтах немного разняться.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:23
FaZa-0
Вы хотите поправить разработчика ? :-):
1. Скачайте и изучите даташит на ШИМ, что-то мне подсказывает, что по факту производитель установил не те драйвера, которые указаны в даташите на ШИМ - вообщем пляшите от ШИМ-а.
2. Скачайте оба даташита на драйвера(те что стоят и те что указаны в даташите на ШИМ) и внимательно их сравните.
3. Также изучите даташиты на мосфеты.
Посмотрите какие мосфеты установлены по факту, и какие указаны в даташите на драйвера, внимательно сравните их характеристики...
4. Также хорошим осликом, изучите ШИМ сигналы на выходе, подобным образом:
Возможно вы сможете подобрать по характеристикам драйвера и мосфеты.
Либо например как в этом видео добавить конденсатор по питанию шима-драйвера, чтобы не было просадок ШИМ сигнала - которые не могут отработать мосфеты и/или драйвера....
А вообще как сказал мне большой специалист: инженеры асус настолько гениальны, что и мощные процы могут работать на двух фазах VCORE без последствий ;;-)))
Хотя практика показывает обратное)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:38
Да, с этим не поспорить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:59
С этим можно спорить именно по этим картам. Такое впечатление что их разработку отдали одвальным китайцам, а учитывая что их выпуск пришёлся на бум майнига, возможно так и было...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:47
Вы не совсем поняли :a_g_a: , мы все трое сказали одно и тоже разными словами - качество Г.... - сплошной маркетинг и нажива...
Бренд не показатель, та же EVGA лепит в свои карты драйвера и мосфеты отличные от тех что указаны в даташитах, как-то:
Вот по этим точкам как минимум пройдитесь, посмотрите:
Главное убедитесь в безупречной чистоте ШИМ сигнала...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:19
Вспомнил ещё нюанс по этим картам. Они без нагрузки умеют переходить в режим "работают не все фазы". Точно не помню как это делается именно на этих картах, но кажется как минимум снимается enable с части драйверов.
По задумке насколько я понимаю - для (думаю несущественной) экономии энергии в режиме простоя.
И если предположить что по какой-то причине (например ошибка ПО) они перейдут в этот режим при существенной нагрузке - случится перегрузка для активных фаз.
По опыту с несколькими Nvidia - аккуратное выпиливание логики отключения фаз - делает карту более стабильной (и чуть более горячей в простое).
Единственное что надо делать это аккуратно - то есть убедиться что сохраняется не только enable на драйверах, но и ШИМка знает что все фазы активны, а не перешла в какой-нибудь Power Saving Mode
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 11:21
Карты пока отложены, так как жду ключи с китая и хочу глянуть частоту шим сигнала. По поводу сгорания из-за отключения фаз, этот вариант я пока откинул, так как фаза которая остаётся работать без нагрузки ещё не сгорала..
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 16:52
И ещё чуть позже сдохла опять(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
2201
10 янв 2022, 13:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с питанием Asus expedition rx 570 4gb (ex-rx570-o4gd5-dis)
mexxt
15 мар 2024, 17:27
mexxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rc 570 expedition
Remnant
2996
24 окт 2021, 16:22
INAp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трафарет RX470/570 Украина.
в форуме Куплю | Buy
2uz
16 янв 2021, 18:26
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elbworld, Евгений Владимирович, Majestic-12 [Bot] и гости: 20
