Текущее время: 21 июн 2024, 09:31
diman1338
Заголовок сообщения: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 00:01 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 100.02
Сообщения: 90 Откуда: Королев
Приветствую всех. Довольно редкая проблема с евга 1080ти (двухкулерная), плата под версию гпу GP102-350-K1-A1. У платы вероятнее всего обрыв дорожек между гпу и двумя банками памяти. На плату ставил сразу 3 заведомо рабочих гпу и обе банки памяти, но ошибки оставались на месте, как и примерное их количество. Первые две гпушки которые ставил на эту евгу в дальнейшем пересаживал на другие доски и они прекрасно заработали. Сама плата не была погнута или деформирована, вся обвязка вокруг чипов памяти целая, смотрел питание памяти осликом, тоже в норме по обеим фазам, конечно, буду снимать снова эти две банки и прозванивать их с гпушкой используя бордбъю от 1080, но желательно нужен от 1080ti, чтоб потом понять между какими пинами самой гпушкой нет контакта. Хотя может у кого есть и другие идеи насчет такого недуга, но у меня они закончились)) https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a42 ... f2.png/htm
men2k1
Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 00:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
diman1338 писал(а): На плату ставил сразу 3 заведомо рабочих гпу и обе банки памяти, но ошибки оставались на месте, как и примерное их количество. Первые две гпушки которые ставил на эту евгу в дальнейшем пересаживал на другие доски и они прекрасно заработали. Тогда зачем? Цитата: бордбъю на 1080ти Скинуть GPU и 1 чип памяти и прозвонить. Доки на память есть в открытом доступе.
madking
Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 00:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
снимайте память и прозванивайте в диодной прозвонке выделенные пятаки на панеле если есть обрыв, смотрите с другой стороны панели под памятью, EVGA 1080 и 1080Ti из 5и карт 3 со сгнившими проходами. Вложение: gddr5x.jpg
diman1338
Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 04:17 |
одолжил у товарища 1080ти с прогоревшим текстолитом, вызвонил эти два адреса которые в обрыве на евге, потом под самым чипом счистил краску на тех переходных отверстиях куда должны приходить контакты и они оба прозваниваются, т.е. от самих чипов памяти до гпу (обратная сторона) контакт есть, снял чип с гпу и прозвонил пятаки куда должны приходить контакты, а их нет)) получается оба переходных отверстия сгнили под самим чипом, на всякий случай прозвонил эти самые пины на выпаянной гпушке, падение напряжение в норме, надо теперь думать как восстановить переходы, не дырку же сверлить в местах переходов))
madking
Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 09:32 |
diman1338 писал(а): не дырку же сверлить в местах переходов именно это и надо делать, 0.1-0.3мм сверлом или тонкой иглой, вставлять проводок пропаивать с двух сторон, заливать маской. Ну или искать панель и все пересаживать.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 10:35 |
madking писал(а): панель По русски - плата.
madking
Заголовок сообщения: Re: нужен бордбъю на 1080ти Добавлено: 15 май 2020, 15:33 |
Сообщение не в тему men2k1 писал(а): По русски - плата. пусть будет так
