Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: стоковый BIOS ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:28
Есть ли у кого стоковая прошивка биоса на данную карту? На данный момент сейчас биос на фото. Что происходит- при подключении 2 мониторов по DVI-I, второй монитор рандомно бывает, начинает то отключаться, то включаться, частота выключения бывает такой, что проще отключить монитор. Мониторы местами менялись. Драйвера переустанавливались, стоят последние.История карты - была в майнинге, при подключении ее выдавала в диспетчере код ошибки 43 или 53, не помню, накатили биос тот , что сейчас имеем, проблема ушла, но появилась другая.
 Заголовок сообщения: Re: стоковый BIOS ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 03:33
Если ничего лучше нет, можете отсюда попробовать что-то...
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:06
так там для майнинга все
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:24
Для майнинга на techpowerup только те что что в Unverified Uploads (да и там попадаются стоковые). Те которые обычные, без метки Unverified Uploads - стоковые, с карт разного времени.
Если прошлый VBIOS сохранился - можете попробовать его вернуть, обойти ошибку 43 через atikmdag-patcher-bios, и посмотреть будет ли такая же проблема монитора с тем майнинговым VBIOS что был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать Элемент - ROG-STRIX-RX570-O4G-Gaming
Hellz
12 май 2021, 18:39
Hellz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать шим RX570-O4G-GAMING
Евгений Павлович
30 янв 2019, 12:18
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 13:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Veineda rx 570 8gb. Нужен стоковый биос
Programer-7
1755
21 фев 2021, 21:41
Programer-7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R56XTGaming OC-6GD MI Rev 2.0 Стоковый биос
seminenko
12 ноя 2021, 23:49
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 83
