Текущее время: 02 июн 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: RX 470 Отвал гпу или памяти?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 01:06
RX 470 c виду всё хорошо, в винде без проблем,
в играх не сильно требовательных(дота 2) тоже..
В фурмарках камбустерах меморитестах гпумемтест тоже всё ок.
но стоит что-то посерьезнее из игр , то начинаются артефакты. причем странные на вид. в виде разноцветных здездочек по экрану.
думал что дело в памяти, требовательные игры задействуют больше памяти отсюда и артефакты.
но в 3DMark06 тесте на HDR/SM3.0 Graphics Test точно такие же артефакты мигающие по экрану. и этот тест память почти не задействует. в memtestCL сыпет ошибки в тесте random.
проблема точно аппаратная, пробовал разные драйвера
что это может быть? и что делать? прогреть чип или память? или и то и то. или только перекатывать, или это мертвое уже что-то одно из них?
иногда на одном кадре их может быть штук 10, иногда просто мигает весь экран. странно я всегда думал артефакты линейные в види квадратов/полос.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 Отвал гпу или памяти?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 04:24
monitored the frequencies? it wouldn't be very prudent to condemn gpu and memories before attempting reballing...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 05:11
Память здесь явно не причём. Прогрей видеочип для начала. Если проблема исчезнет - чип под замену однозначно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 10:44
логично конечно, но почему тогда есть вот эти ошибки...
Test summary:
1 iterations over 1000 MiB of memory on device Ellesmere
Moving inversions (ones and zeros): 0 failed iterations
(0 total incorrect bits)
Memtest86 walking 8-bit: 0 failed iterations
True walking zeros (8-bit): 0 failed iterations
True walking ones (8-bit): 0 failed iterations
Moving inversions (random): 0 failed iterations
True walking zeros (32-bit): 0 failed iterations
True walking ones (32-bit): 0 failed iterations
Random blocks: 1 failed iterations
(256085 total incorrect bits)
Memtest86 Modulo-20: 0 failed iterations
Integer logic: 0 failed iterations
Integer logic (4 loops): 0 failed iterations
Integer logic (local memory): 0 failed iterations
Integer logic (4 loops, local memory): 0 failed iterations
Final error count: 1 test iterations with at least one error; 256085 errors total
причем только в рандомных блоках, и не важно сколько памяти указывать на тест 500 или 1000мб или 3000мб
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 Отвал гпу или памяти?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:09
пару недель назад была такая карта с точно такими артефактами - помогла замена гпу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:50
frequencies do not jump. I tried to lower the frequency of the GPU and the memory frequency. this does not work
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 12:12
Конвееры отваливаются. GPU под замену.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 13:01
aleksros писал(а):
помогла замена гпу.
реболить старый не пробовали? или не помогло?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 13:07
Вам 3 утверждения что gpu не исправен мало?
Ребольте! :bra_vo:
Да. Не забудте поставить "решено" :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7850 Отвал гпу или другое?
huk87
1465
06 мар 2018, 01:13
huk87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве
SiriusED
26
880
27 фев 2024, 08:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor rx 470 4 gb пропадает питание гпу
dgoni_11@mail.ru
09 янв 2021, 06:29
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу
в форуме ASRock
DrJekil
4313
07 окт 2018, 15:56
Inc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
Solomon2020
3036
07 фев 2022, 21:56
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289, serge245 и гости: 19
