Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: XFX RX-570P45 сбитый компонент
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:21
Здравствуйте, принесли видюшку после самостоятельной чистки, картинку не показывает. Обнаружил сбитую микросхему, поз. U4 возле правого нижнего винта (разъем на себя) крепления СО. Наиболее вероятно, что это коммутатор линии CE для выбора микросхемы с BIOS.
Распиновка:
1. CE_1,
2. GND,
3. CE_2,
4. ? (вероятно, по аналогии с реле common, линия в GPU),
5. 3.3V,
6. Select (идет на переключаетель BIOS, очевидно pin выбора какую линию коммутировать).
Подскажите пожалуйста маркировку данного компонента или его аналог.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX-570P45 сбитый компонент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:31
Имеется сходный в этом месте текстолит HIS. Маркировка B7AC. Видимо последний символ datacode, то есть микросхема B7A.
Похоже что это нечто вроде NC7SB3157/FSA3157 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NC7SB3157-D.PDF
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:41
Да, действительно? данная микросхема подходит, вчера ночью нашел подобный узел на донорах XFX 7950 и MSi 7970. Установлена именно B7Ax. Пересадил на ремонтируемую карту, работает исправно. Для эксперимента пробовал ставить перемычку между 1й и 4й контактной площадкой, видеокарта так же заводилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент
guest___1
04 сен 2020, 19:11
guest___1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент XFX RX-580P8D GTS XXX ED RX 580 8GB OC+
HarleyDavidson78
26 сен 2021, 17:29
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EX-RX570-o4G сбитый компонент
xakdima
24 июн 2020, 12:03
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np700z3a-s02ru (NIKE-13 rev.1.2) Опознать сбитый компонент
в форуме Samsung
Vigor89
14 авг 2024, 12:32
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
11
3875
31 дек 2016, 05:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
