Текущее время: 28 сен 2024, 02:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
gavrilovich
Заголовок сообщения: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 11:54 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 10:51 Наличности на руках: 128.37
Сообщения: 63 Откуда: Белгород
Всех приветствую. Принесли карту gigabyte gtx 1060 gaming на 6g. Карта стартует, но при установке драйвера ИЗО остаётся 800*600 и в диспетчере устройств карточка с кодом ошибки 43. На карте поднимаются все напряжения.
Логика подсказывала на проблемы с шимкой up9511... 1) замерил сопротивления обвязки up9511 и обнаружил на ногах 23, 24, 26, 33, 34 ( по даташиту это prog 1÷5) ЗЕМЛЮ!!! 2) не долго думая заменил шимку. ЗемлИ не исчезли. 3) сдул все 5 резисторов от prog1÷5, которые оказались с нулевым сопротивлением, возможно пробиты. (картинка 1) Нашел кусок схемы с данной шимкой от gtx1080. На prog1÷5 нет нулевых резисторов, в основном 2кОм и 10кОм.(картинка 2)
Вопросы: 1) не могу понять: их поставили 0-выми на заводе или их пробило? 2) если пробило, то чем? 3) стоит ли впаивать резисторы как указано в схеме для gtx1080 или вернуть обратно 0-вые? 4) сможете измерить сопротивления на ногах 23, 24, 26, 33, 34 по отношению к земле, если у кого есть такая плата?
Последний раз редактировалось gavrilovich 19 июл 2020, 13:50, всего редактировалось 6 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
gavrilovich писал(а): сдул все 5 резисторов Запаивайте их обратно)) Нулевой резистор может стать на 2кОма, нет наоборот. Либо сопротивление вырастет, либо он будет в обрыве.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 13:43 |
com77 писал(а): Запаивайте их обратно)) Нулевой резистор может стать на 2кОма Век живи и век учись... Как такое может быть, чтобы нулевой резистор стал на 2 кОм? Судя по Вашей логике, то из 5-ти нулевых 4-ре станут по 2 кОм, а один =10 кОм!!! Вы не фантазируете????
madking
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 13:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
gavrilovich писал(а): Карта стартует, но при установке драйвера ИЗО остаётся 800*600 и в диспетчере устройств карточка с кодом ошибки 43. На карте поднимаются все напряжения. gavrilovich писал(а): Логика подсказывала на проблемы с шимкой up9511... Если карта стартует, после установки драйвера выкидывает ошибку 43, то по логике проблема с памятью или биосом. Но никак не в питании ГПУ.
com77
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 14:06 |
gavrilovich писал(а): Судя по Вашей логике.... Судя по уровню ваших познаний, видеокарту вы клиенту рабочей не вернете первый пост сверху: viewtopic.php?p=649775#p649775
com77
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 14:18 |
madkingВы не поняли)) Он утверждает, что резисторы 2кОм поменяли номинал на 0 Ом - они сгорели , они в КЗ (то что написал он) Я же ему говорю, если вы таких вещей не знаете, напрасно вы за такой ремонт беретесь.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 14:19 |
madking писал(а): по логике проблема с памятью Матс прогонял, ошибок нет. madking писал(а): или биосом Биос не шил. Попробую, отпишусть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- com77 писал(а): Он утверждает, что резисторы 2кОм поменяли номинал на 0 Ом - они сгорели , они в КЗ (то что написал он) Вы не правильно поняли... Повторюсь: "3) сдул все 5 резисторов от prog1÷5, которые оказались с нулевым сопротивлением, ВОЗМОЖНО пробиты. (картинка 1) Нашел кусок схемы с данной шимкой от gtx1080. На prog1÷5 нет нулевых резисторов, в основном 2кОм и 10кОм.(картинка 2)" Неужели Вам никогда не попадались резисторы с КЗ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 14:37 |
gavrilovich писал(а): Неужели Вам никогда не попадались резисторы с КЗ? Ну прям не знаю, как еще то что по ссылке показать : Сколько же вы плат залечили от "резисторов в кз"....
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 15:32 |
com77 писал(а): Сколько же вы плат залечили от "резисторов в кз". Зря зубоскалите - попадались и с КЗ. У каждого свой опыт. Короче разговор ни о чём... Особенно позабавила фраза: "Нулевой резистор может стать на 2кОма..." ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- madking писал(а): только функции будут другие
Если на контакты prog1÷5 посадили землю через нулевые резисторы, то как будет работать блок phase selection up9511?
madking
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 15:53 |
Это когда под напряжением и на земле второй вывод, то настолько нагревается резистор, что у него от нагрева уменьшается сопротивление вплоть до КЗ. Но если пробит, то резистор будет в обрыве, или уйдет в бесконечность, то есть повысится сопротивление. То что вы сняли 0-й резистор, они действуют как перемычки. Но еще можете посмотреть все ту же 1080 и посмотреть, что после резисторов Земля или 5В
com77
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 15:57 |
gavrilovich писал(а): Короче разговор ни о чём... Конечно, что там может замкнуть то, резистивный слой ? https://go-radio.ru/smd-rezistory.htmlА увеличение сопротивления это норма, не верите мне воспользуйтесь поиском по форуму.... Действительно не о чем, с такой "квалификацией"...
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 17:34 |
madking писал(а): если пробит, то резистор будет в обрыве Понятно, что вызвало такой переполох в рядах - слово ПРОБИТ! Зря я его применил, нужно было применять в КЗ. Выразился неверно, по аналогии с пробоем в полупроводнике. Был не понят. Исправлюсь...
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 18:52 |
madking писал(а): земля или 5В Земля, конечно же. Я это уже писал в самом начале : "1) замерил сопротивления обвязки up9511 и обнаружил на ногах 23, 24, 26, 33, 34 ( по даташиту это prog 1÷5) ЗЕМЛЮ!!!" "3) сдул все 5 резисторов от prog1÷5, которые оказались с нулевым сопротивлением..."
madking
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 19:30 |
gavrilovich писал(а): Земля, конечно же. теперь вопрос, какое сопротивление имеют те резисторы которые получают 5В ?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 20:16 |
madking писал(а): какое сопротивление имеют те резисторы которые получают 5В ? Нужно отследить по плате. Посмотрю, отпишусь. Но могу предположить, что их нет ВООБЩЕ. Отследил визально только дорожки контактов 23, 24, 26. Со стороны 5В резисторы отсутствуют. Площадки пустые.
Последний раз редактировалось gavrilovich 19 июл 2020, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 21:07 |
gavrilovich писал(а): Но могу предположить, что их нет ВООБЩЕ. допустим что нет резисторов по 5В. Тогда для Вас будет ясно, зачем поставили резисторы которые в КЗ?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 19 июл 2020, 21:23 |
madking писал(а): Тогда для Вас будет ясно, зачем поставили резисторы которые в КЗ? Откуда ж мне знать! Я ж не схемотехник! Просто ранее не встречал 0-ых резисторов между землей и ножками prog 1÷5. Тем самым, нужно понимать, что phase detecting ВЫКЛЮЧЕН? Или ВКЛЮЧЕН?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 20 июл 2020, 10:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
gavrilovich писал(а): Карта стартует, но при установке драйвера ИЗО остаётся 800*600 и в диспетчере устройств карточка с кодом ошибки 43. а что Вас не устраивает в работе шимки, что именно хотите там улучшить? для начала, я бы посадил на место u4026, q642. обозначьте на фото резисторы, в номиналах которых Вы сомневаетесь. подскажу что именно там должно было стоять.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 20 июл 2020, 12:29 |
aleksros писал(а): для начала, я бы посадил на место u4026, q642 Спасибо за совет, но не совсем пойму о чём идёт речь??? ---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ---------- aleksros писал(а): обозначьте на фото резисторы Для начала вот эти 4-е интересуют. Есть еще 2 на обратной стороне платы, фото сделаю чуть позже. Желательно измерить с точностью до Ома, т.к. пара из этих 6-рых стоит на 1 Ом. Спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 20 июл 2020, 13:24 |
gavrilovich писал(а): u4026, q642 ... но не совсем пойму о чём идёт речь??? отметил на фото элементы, которые сняты на Вашей карте и их нужно установить на место (исправные конечно). резисторы сверху вниз - 0 ом, 0 ом, 20.5к, 0 ом
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 20 июл 2020, 14:39 |
aleksros писал(а): резисторы сверху вниз - 0 ом, 0 ом, 20.5к, 0 ом Спасибо. То что нужно. Совпадают. ---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ---------- aleksros писал(а): их нужно установить на место Да, они были сдуты до меня. Сдули, так сдули, дело житейское. Я тоже посчитал, что плата и без одной фазы из шести легко справится. Или в этом и есть причина разрешения 800×600?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 20 июл 2020, 15:16 |
gavrilovich писал(а): в этом и есть причина разрешения 800×600? вряд ли. но лично я не люблю работать с "огрызками", которые перекопаны. там может быть всё что угодно )) разрешение по какому именно выходу 800*600? какое разрешение на остальных выходах или на всех такое?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 20 июл 2020, 22:11 |
aleksros писал(а): обозначьте на фото резисторы Сделал фото интересующих меня резисторов. Они стоят под шимкой на обратной стороне платы. Должны быть на 1 Ом... Хотя лучше померить все 5-ть, которые обозначены на другом фото.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511 Добавлено: 24 июл 2020, 11:06 |
aleksros писал(а): я бы посадил на место u4026, q642 U4026 - это tps53603a. Нашел, есть такая для монтажа. А вот q642 (AON6414A) пока не нашёл. Можно его заменить на что-то другое? Например, нашёл SM4377, SM4503, MDU1511. Может что подойдёт? ---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ---------- gavrilovich писал(а): лучше померить все 5-ть, которые обозначены на другом фото Замерьте кто-нибудь эти резисторы. Боюсь, что кто-то там покопался и поставил что-то не то.
