Текущее время: 03 июн 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:25
Мужики, опыта мало. Учусь по этому форуму. Логически понимаю, что по таким полосам, как на фото, можно вычислить конкретный мёртвый чип памяти. Подскажите, действительно это так и как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 13:43
гпу живой. ошибки по памяти, канал А. первые два банка памяти.
я бы начал с первого, высокая вероятность, что оторвали механически (ведь он ближе всего к разъему)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:23
Я такие вещи диагностирую тепловизором, быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:39
Обрыв пятаков диагностировать тепловизором? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:37
Да. Оказался первый чип неисправный. Был Эльпида. В качестве эксперимента поставил Хьюникс, т.к. Эльпиды нет в наличии. Карта работает без проблем и проходит всякие тесты. И определяется теперь в GPU-Z как Хьюникс (там биос универсальный с автоопределением). Ну это так, информация для разнообразия.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:44
Видимо получается, что выбор "профиля" по типу памяти на amd идёт по первому чипу. Вряд ли оно под каждый из 8ми чипов свой профиль ставит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:48
Да, я тоже так и подумал
С неисправным чипом GPU-Z писал Микрон, хотя была Эльпида и в биосе микрона вообще не предусмотрено. Но на то, что пишется микрон при неисправной памяти я давно обратил внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx580 8g
falkon123
14
3762
15 ноя 2022, 14:10
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
2956
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire pulse нужна помощь в поиске обвязки U4513
Dimus23
29 июн 2021, 18:44
Dimus23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
Levsha110mb
14 сен 2021, 22:25
mramil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IgoVaP, Зайдуллин Эмиль и гости: 21
