Текущее время: 22 ноя 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Артефачит gtx 1060 6 Гб
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 22:26
Приветствую. Попалась карта asus 1060 6 Гб - нет изображения. Подключаю, действительно изображения нет первые 10 сек, потом синий экран пикание спикера и монитор уходит в сон, но система грузится.
Запускаю mods - ошибка по одной микросхеме памяти, грею её, остальное закрыто фольгой. В результате изображение появляется, винда грузится, подтягиваются драйверы, вываливаются артефакты. Сейчас жду новую память, вопрос достаточно простой, mods работающая из под dos больше не находит ошибок, имеем PASS, поискал проги подобной под винду не нашёл, может она всё же есть?
 Заголовок сообщения: Re: Артефачит gtx 1060 6 Гб
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 22:43
Пока такую программу не встречал. А эту тему читали viewtopic.php?f=48&t=96805
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 23:48
Да, конечно по ней всё и делалось, единственно замечание по той ссылке, не совсем корректно описан механизм отыскания неисправной банки, в теме написано от правого нижнего угла GPU против часовой, но на 1060 часть банок находится под GPU, вот с них и надо начинать считать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 01:23
Все правильно пишут в теме, только читать надо.
aleksros писал(а):
угол обычно противоположный ключу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 01:30
Собачиться я не буду, просто приведу цитату - Считаем от правого нижнего угла GPU против часовой стрелки.
Это не верно и не надо оправдывать то, что неверно, до этого угла находятся 2 микросхемы и я изначально менял не то, что надо и только опытным путём понял какую именно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:19
Из-под винды адекватного софта нету.
Про поиск корректной банки ваше замечание справедливо, махнуть банку - дальше смотреть, ушла ли проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP one 200-5000 (da0zn6mb6g0 rev:G) артефачит
Lincorp
08 апр 2017, 13:00
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) артефачит изо
Маркел
1987
06 июл 2018, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-a) Артефачит и зависает при нагрузке видео
в форуме Apple
Lev_Grishenin
12 май 2019, 17:41
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 81
