Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 02:35
Приветствую. На ремонт принесли видеокарту HIS Rx 580 8 Gb после другого сервиса. Чипы памяти и сам GPU были во флюсе. Плату отмыл. Подключил видеокарту к компьютеру, он зависает на post коде 2A (Asus AMI).
Провел измерения:
Сопротивления на видеокарте/напряжение:
Сопротивление щупов 1.3-1.4 Ом.
Линия питания контроллера pci-e 17.6 Ом/0.9 В.;
Питание контроллера оперативной памяти 23 Ома/0.9 В.;
Питание GPU 1.8 Ом/0.9 В.;
Питание оперативной памяти 45.4 Ом/ 1.52 В.;
Питание 5 вольт 556 Ом / 5 В.;
Питание 3.3 1.6 КОм / 3.3 В.;
Питание 1.8 2.5 КОм/ 1.8 В.;
На ножках питания Bios 3.3 вольта присутствует. Вычитку биос проверить нечем;
Кз по линиям пития 12 В. нет;
Линии pci-e, относительно земли, падение напряжение 245-250 мВ после разделительных конденсаторов, а на обратной стороне 945-950 мВ.
На двух, пятиногих, логических элементах присутствует 3.3 В. Bios прошил с сайта techpowerup.
На плате установлены:питание pci-e APW8713, шим контроллер NCP81022, три «удовителя» фаз NCP81162 и 7 drmos FDMF3035. Оперативная память Samsung K4G80325FB.
APW8713 1 ножка power ok 2.83 , а 2 ножка enable 3.3
NCP 81022 enable на 10 ноге 2.83, а powerok на первой, 3.3
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 05:27
Если мултиметр не показывает милливольты, то в замен можно LED использовать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:56
Светодиод пару раз моргает, на доноре XFX RX 580 то же самое поведение. Значит память менять? Забыл добавить, что кулеры работают и изменяют свою скорость вращения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:43
как на 2 и на 5 ноге мигает или на 5 ноге ничего нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 07:34
Везде одинаково, несколько раз моргает и всё, после этого начинает грется чип. Старая видеокарта вообще один раз, но такой иллюминация, как на материнский плате, нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 15:38
Определяется второй картой в системе, как RX 580, но пишет: «Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)».
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:52
Error 43 maybe gpu is dead.
I think so!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:55
Найдите осциллограф, и проверьте чтение. если на 5 ноге нет чтения значит процентов 90 что чип. Я встречал несколько карт rx у которых все сопротивления были в норме но чтение при этом не шло и они не определялись. Сам лично чип не менял для проверки но считаю что в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:58
Robert2140 писал(а):
найдите осцилограф, и проверьте чтение. если на 5 ноге нет чтения значит процентов 90 что чип
Есть с1-118а полурабочий, его хватит для измерения?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:09
чтение bios идет в момент когда проходит пост код 2А если у вас светодиод не моргает на 2А значит чтения у вас нету. для примера осциллограмма с рабочей rx470
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:13
никогда не встречал карты, которые определялись (пусть даже и с ошибкой), но при этом не было чтения биоса. читаем выше - "второй картой определяется как 580, но ошибка 43".
пока я больше склонен к неправильному биосу (в данном случае). это можно проверить программно. гуглим "atikmdag patcher", скачиваем. после установки драйверов и ошибки 43 патчим драйвер. если ошибка ушла - 100% виновник биос, ищем родной.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:17
я понял так что карта не определяется.
ТС у вас buzzer пищит несколько раз когда карта доходит до 2А или один короткий?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:44
Bios шил разные, от XFX и HIS. Gpu-Z определяет карту. Я склоняюсь к тому что неисправность в памяти, заказал донора, надеюсь там она будет рабочей.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Никаких сигналов биоса нет, просто висит пост код.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:50
драйвер патчить пробовали?
atikmdag patcher
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:52
atikmdag patcher
Нет, попробую. Не требуется, скрипт для Python3 viewtopic.php?f=48&t=89664#wrapheader сказал что умерли шесть чипов памяти, из восьми.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:21
Карту удалось отремонтировать, правда довел до конца не, а сервис, просто не было идей и памяти. Я был близко, заменил все модули памяти, но так и не запустил карту.
Это теперь я знаю как проверить видеопамять на amd. Вот что написали: «Замена двух чипов видеопамяти в Канале B. Тесты 3DMark, Heaven и FurMark видеокарта прошла. Зависаний и вылетов не происходило. Проверяли на стендах AMD и Intel. Все Ок.» Всем огромное спасибо за помощь.
P.s. Вторая видеокарта Dataland RX 580 с этими же симптомами, теперь я знаю как её отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 17:09
Алексей, вторую карту победил?
Я все вожусь со своими XFX 488 !!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 23:03
Поделитесь опытом с новичком как?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:44
viewtopic.php?p=404034#p404034
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:46
Спасибо, занимательно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 22:15
Записал видео для наглядности - https://www.youtube.com/watch?v=amhcVsFJS64
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:55
подскажите пожалуйста где на этой карте находиться биос ? вот схема если что - https://www.youtube.com/watch?v=8Sgvn1jECss
и тут тоже схема есть - viewtopic.php?f=48&t=104452
и такой еще вопрос , как проверить дрмос FDMF3035 (SiC632) что все ноги/уровни у него работают как надо ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:24
Господа подскажите как проверить DrMOS ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 16:01
осциллографом на дросселях... картинка по всем фазам должна быть идентичной...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:35
Прозвонить? Я делал так. Сначала узнал с какой линии питания пробило верхний ключ в составе DrMos. Питание +12 В на данной плате организовано так: две нижних фазы запитаны от материнской платы, а четыре последующих от доп. колодки питания +12В. Для этого одним щупом мультиметра сажусь на линию +12В основной колодки питания, а вторым на фазы питания, если сработает прозвонка, то неисправным могут окажутся 4 drMos. Далее, при помощи нижнего подогрева и паяльника, я приподнимаю дросселя. Можно так же их выпаять, но будьте осторожны, конденсоры могут лопнуть от слишком высокой температуры, так что лучше их чем-нибудь изолировать от потока горячего воздуха. После чего я последовательно прозванивавю фазы питания, нахожу битый DrMos и произвожу его замену. Да, это геморно, но инженера не вывели GH наружу, есть только GL. Если кто знает более быстрый способ проверки данных микросхем, то дайте знать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
На обратной стороне платы, ближе к разъему pci-e, распаяны две микросхемы bios MX25 что то там. Если будете прошивать bios на программаторе, то озаботьтесь приобретением переходника 3.3 в 1.8.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Так-то да, если карта работает. Да, тут стоит три даблера, выход из строя одного из них отключит две фазы питания. Еще основной шим контроллер проверяет обратную связь от фаз питания, если будут проблемы, то видеокарта работать не будет. Так что внимательно изучайте плату на предмет сбитых компонентов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 23:20
а подскажите плиз на данной карте верхнее плечо/ключ где ? и имеет ли смысл его проверять ? (сори если сморозил фигню я не профи)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:44
Транзисторы верхнего и нижнего плеча находятся в составе этой микросхемы, так же в ней находится драйвер управляющей работой данных ключей. Drmos получает шим сигнал от контролера и попеременно открывает нижний и верхний транзисторы, тем самым получается необходимые напряжения для питания видеокарты. Рекомендую посмотреть обучающие видеоролики, либо почитать литературу по ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. his 580 коричневая лужица под ножками :)
stemkopm
1839
22 фев 2021, 16:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
katoda22
16
2889
03 апр 2022, 03:56
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
rumbila
13
4785
15 апр 2021, 10:00
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
rumbila
07 май 2021, 09:32
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4 g мерцает артефактами позже вылетает в зеленый экран
rumbila
27 авг 2021, 07:35
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz и гости: 80
cron
