Текущее время: 07 июн 2024, 20:29
hfiplcd
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту ATI Добавлено: 11 авг 2020, 02:30 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 16:52 Наличности на руках: 35.18
Огромное спасибо. Буду искать схему. Выгорела чего-то дорожка неподалёку от слота, всё уходит в защиту. И схемы на сайте такой нет.
Помогите со схемой BoardView, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 44 секунды: ---------- У меня синий текстолит, в продаже нашёл вот такое наименование: Asus PCI-Ex Radeon HD4890 1024 MB GDDR5 (256bit) (850/3900) (Dual DVI, VGA, HDMI, TV-Out)(EAH4890/HTDI/1GD5)
получается она от Asus?
ещё синий текстолит у Видеокарта Sapphire Radeon HD4890 1 GB (11150-11) HIS PCI-Ex Radeon HD4890 1024MB DDR5 (256bit) (850/3900) (DVI, VGA, HDMI) (H489FN1GH)
У какого производителя лучше искать схему?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту ATI Добавлено: 11 авг 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
remmax писал(а): для клиента проще б/у купить дешевле и лучше чем эта Есть кому такие нужны как видео затычки или к старым матерям типа 775. Само собой серьёзный ремонт на них не имеет смысла кроме обучения или так сказать для души.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту ATI Добавлено: 24 авг 2020, 19:55 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 20:38 Наличности на руках: 21.18
Сообщения: 27 Откуда: Томск
hfiplcd писал(а): Сделал замеры сопротивлений по питанию ГПУ и памяти. Местами 2,3 Ом, но в основном 0Ом. На чипе на мелких конденсаторах тоже 0Ом. Материнка не стартует с ней, блок отрубается. Буду копать снимая детали. Перед разборкой видеокарты пробегайтесь мультиметром в режиме "диодной прозвонки" по pci-e Если разнится падение напряжений более 10% , или к.з. откладывать в ящик доноров. Гпу при разбросе падений напряжений, либо в отвале, либо умер если кз. На всякий написал, вдруг не прозванивали, а время зря потратите на копания карты.
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
