Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: RTX 2070 2 ГГц
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:46
Имею карту palit jetstream 2070, виснет в нагрузке.
Карта под пломбой, внутрь ещё не лазил но заметил что когда даёшь нагрузку она бустит по ядру до 1890-1920-2000! :sh_ok:
При стоковых 1620 в бусте....
При таком бусте в Furmark появляются небольшие артефакты а то и вообще виснет, в играх просто виснет.
Если через Afterburner снижаешь ядро на 270-300 То буст при нагрузке получается 1600+ и карта работает стабильно везде!
BIOS шил от нескольких разных 2070 но ситуация не изменилась, у кого было подобное? Как решается?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 2 ГГц
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:17
Для начала доунклокните память на 400-500 MHz через афтербюрнер и снова пустите furmark
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:30
В первую очередь это сделал - не помогает, память даже если плюсую + 200 то стабильно работает при пониженом чипе. Если понижаю чип на 56 MHz или более, то карта работает стабильно везде.
Ну и на ночь ставил mods на весь обьём - всё ок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:19
Vavilas писал(а):
до 1890-1920-2000
Это может быть вполне нормально.
Дополнительно можно проверить, срабатывает ли лимит по питанию в нагрузке.
Если в GPU-Z TDP 100%, значение общей потребляемой мощности соответствует значению, прописанному в BIOS и PerfCap Reason-Pwr и все нормально с питанием ГПУ, то чипу не повезло.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:18
BrasilBack писал(а):
то чипу не повезло.
Вскрыл карту, с питанием всё ок. Есть ли варианты как то отключить этот мега буст? ставлю -56 по ядру и всё ок рабоатет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2579
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1304 (Intel Core 2 Duo (1.86 ГГц, 2 ядра)) SSD
в форуме Apple
alex-6927
27 сен 2023, 17:17
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
students
03 июн 2020, 18:06
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц
[ На страницу: 1, 2 ]
AbdukahhaR
37
3440
05 ноя 2022, 15:27
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц
в форуме Apple
Vyacheslav007
1286
30 окт 2022, 16:46
5o5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
