Текущее время: 21 сен 2024, 07:25
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: inno3D gtx 1070 Добавлено: 22 авг 2020, 22:12 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 91.20
Сообщения: 62 Откуда: Санкт Петербург
Сдали карту, не вкл, ранее была в 2-х сервисах, все напряжения есть, по сопротивлениям норма, кроме 1,8 В там порядка 6 ом, по идее должно быть около 900, донора ГПУ нет, есть только наподобии с сопротивлением 30 ом по этой линии, ставлю его ради эксперимента, карта работает, проходит бублик на райзере и на старых платах lga 775, на новых четыре громких бипа и всё. Может чего подскажете.
madking
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 Добавлено: 22 авг 2020, 22:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Антон Акиншин писал(а): кроме 1,8 В там порядка 6 ом Антон Акиншин писал(а): на новых четыре громких бипа и всё. во-первых в диодной прозвонке все линии на разъеме PCI замерьте во-вторых питание PCI смотрите сопротивление, в основном там тоже будет около 30 Ом а так если быстрых 3-4 писка то еще не видит PCI, смотреть в сторону биоса по ГПУ
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 Добавлено: 25 авг 2020, 17:11 |
Сообщения: 28 Откуда: Томск
Антон Акиншин писал(а): кроме 1,8 В там порядка 6 ом 99% гпу труп. Чтоб убедится прервите цепь и прозвоните в обе стороны. Гпу это сопротивление покажет. Частая уже проблема 1070-1080ти.... Характерное поведения: на некоторых даже питание гпу не поднимается, на некоторых крутиляторы не стартуют вообще...
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 Добавлено: 26 авг 2020, 23:52 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
Антон Акиншин писал(а): Ну как смерть, если он на PCIe 1.1 работает, а на 2.0 нет. Я же говорю карта работает на lga 775 g31 чипсете, ну и на райзерах. Бублик крутит, может начать майнить ;)) Значит не так понял, получается карта не хочет стартовать на новых картах только в pci-e х16 2.0 и 3.0? А ГПУ-З на 775 материнке смотрели? В каком режиме карта работает?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: inno3D gtx 1070 Добавлено: 26 авг 2020, 23:59 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Антон Акиншин писал(а): Я же говорю карта работает на lga 775 g31 чипсете, ну и на райзерах. Да было подобное и здесь пытались решить такое, возможно не совсем исправный проц подсаживает сигналы на PCI или уровня там не хватает для новых чипсетов а старые или через райзер их ещё как то подхватывают. Замена на полностью исправный проц решала эту проблему. Иногда проблема и в кондёрах на PCI карты не давала работать ей в х8 или х16.
