Текущее время: 26 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: MSI GTX650 (V280 ver 1.1) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 21:19
Вобщем питание PEX_VDD
Нашел схему, и там такое http://i.deleted.vlab.su/i9/d108447825e659e7 ... 280_u7.gif но не подписано название.
А в реале стоит такая хрень
http://i.deleted.vlab.su/i9/1301b3218a8b279d ... 43_HDR.jpg
Но есть подозрение (даже переросшее в уверенность) что это враги воткнули левую микруху.
Во первых гугление указывает что стоит вот это https://doc.xdevs.com/doc/_Datasheets/_DC_DC/gs7163.pdf, но по распиновке дорог не подходит, а на микрухе закорочены ноги 3-4-5 и 6-7-8 (как раз как у gs7163). Я то думал что это мой подопытный сгорел, а похоже что враги надо мной поиздевались :) (к сожалению сразу не рассмотерл и сам выпаял, но если паяли то очень аккуратно и незаметно)
Вобщем подскажите пожалуйста что это такое и (или) чем можно заменить?
Спасибо.
PS а, если у кого такая видуха есть - стоит оно в дальнем нижнем углу платы, (для облегчения поисков)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX650 (V280 ver 1.1) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 22:49
от производителя стоит - uP1728PDDA,WDFN3x3-10pin
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 12:29
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема или совет MSI GTX650 2Gb DDR5 F-V6502048B-1
FrееLаnser
19 сен 2016, 00:36
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор
Миха
2233
03 окт 2017, 23:06
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX650 palit, опознать элементы.
Неваляшка
29 окт 2019, 20:24
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D GTX650 2Gb нужен дамп биоса
RavD
04 дек 2015, 17:05
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
Luft
07 мар 2016, 19:26
Luft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anaumenko, andrey__1986, Арелав, dimon164, Евгений Владимирович, olegpull и гости: 21
