Текущее время: 04 июн 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 00:51
Всех приветствую пришла карта с прогаром
Прогар выпилил кз ушло
Карта не запустилась
Посмотрел нет питаний ни на гпу ни на память ни 1вольта ничего почти вообще
Есть 5 и 3,3
На видеопамяти сопротивление 25 ом (память Самсунг) вроде норма для нее
Подскажите куда копать
Даташиты на шимм гпу смотрел на энейбле 0,5в
 Заголовок сообщения: Re: Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 03:44
В прогаре что то упустил. Линии на логику звони, без ее команды питания проца и памяти не будет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 01:57
Андрей Сенин
В прогаре нашёл 4 дорожки
Восстановил их и не поменялось абсолютно ничего
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 11:45
Дальше смотри какое напряжение запитывает контроллер питания гпу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:37
знать бы где и как его смотреть ибо ни бордвью ни повер сиквенса я не нашел на эту плату
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 48 секунд: ----------
Докопался я до истины
Сначала начал копать почему 0,5 в на энейбле
Померил сопротивление - оно оказалось 20ом
Докопался до драйвера он грелся и просаживал
Поменял
Энейбл стал 3,3в
Но это было не все
Что то меня толкнуло снова проверить пары предохранителей возле питания мосфетов( когда карта только пришла я проверял предохранители (нулевик) были рабочими)
Каково было мое удивление когда вылетели все 4
Проверил сопротивления - с обеих сторон все в норме
Поменял на донорские и видеокарта запустилась
Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
RandomR
1054
29 окт 2020, 19:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобрету или возьму на прокат видеокарту Gigabyte GTX980
в форуме Куплю | Buy
Aleksey_56
28 июн 2018, 15:46
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 23:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1070G1 Gaming-8GD Нет питаний
seminenko
839
15 фев 2022, 20:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
