Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:53
gtx 1080 KFA2(turbo) не запускается
В общем суть проблемы, сам в ремонте начинающий, не могу найти что не так с картой, отдали посмотреть перед тем как нести в сервис.
Что делал:
1) разобрал, проверил на следы прогара/пайки(карта с рук бралась)
2) замерил сопротивления на кондёрах pci-e, всё ок(600 ом по 2 шт. на дорожку)
3) замерил всё по питанию чипа/памяти, все в норме(2.2 на чип, 100 на память)
4) по совету знакомого кинул на неё 12 вольт по 8-пин, реакции 0
Итого: хочу всё-таки сам докопаться что не так, но за неимением опыта не знаю что дальше делать, если не сложно просветите что ещё надо проверить перед тем как отдавать спецам(я просто сомневаюсь что у нас её не распотрошат и отдадут с ,,отвалом текстолита,,)
На форуме впервые, если что-то по форматированию накосячил - маякните, фотки если надо приложу, но визуально всё целое
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:39
Вроде бы, вас попросили посмотреть, вы посмотрели. Вот только вы не написали, поведение карты, или вам тоже не рассказали?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
а вы кидали в материнскую плату, или подключили 12В в 8 пиновый разъем и все?
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
еще найдите биос на карте и замерьте сопротивление на 8 ноге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 20:48
Тут неправильно сформулировал, посмотреть, и по возможности починить, не хочу чтобы еë ещë и разворовали
И так и так, разницы 0, как будто предохранитель какой-то отсутсвует, но схем я не нашëл, а по внешнему виду отличить его от любого другого элемента... Банально знаний не хватает
Может глупый вопрос, но как определить номер ноги?) просто по названию схемы прогуглить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 23:20
да с этого и начинайте
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:17
Сделал, 0.8 Ома, в даташите ничего не понял, но было очень интересно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:14
Hola-Bola писал(а):
Сделал, 0.8 Ома
ну тогда уже там нечего делать, ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 07:52
madking писал(а):
ГПУ брелок
Эххх, печально, а что могло карту убить в таком случае?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 09:16
тот самый преобразователь 1.8В
достаточно скачка напряжений и ГПУ труп
есть сейчас 1060, при подаче питания на карту, преобразователь выдает 0.400мв в течении 1-2минуты поднимается до 2-2.5В
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:19
Спасибо, хоть пятистольник на диагностику сэкономили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E
happyhar
16
3801
12 май 2020, 13:22
happyhar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G восстановление дорожки.
Armenn
1992
08 фев 2021, 01:16
Armenn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G низкий фпс
JekKor
16 фев 2021, 17:38
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Asus Turbo отбитый элемент
Frennis
18 авг 2021, 20:44
c-ishim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 183
