Здравствуйте , имеется карта MSI RX-570 была она на 4 гига решил заменить память на 8 гиг , установил память самсунг , прошил биос и изменил тайминги под майнинг , первый раз она проработала сутки и перестала , пропаял память стала работать 5 мин и вырубаться потом по очереди стал менять банки памяти на 5 чипе против часовой стрелки карта заработала и проработала 2 суток , ну думаю память перегретая заменил на новую , карта проработала полдня , про повторном включении ведет себя как рабочая но при нагрузке через несколько секунд отключается , подскажите может это быть недопай памяти или память выходит из строя тайминги установил эти 000000000000000022CC1C00EF695D48E03110172ECB95090060060024001520FA8900A0030000000F10303A99262F16 и что интересно с этими таймингами карта вообще перестала греться , и частота ядра не поднимается выше 11000
