Текущее время: 27 сен 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX650Ti Boost - старт через "костыль"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 00:35
Есть карта: лежит давно, убитая мастерами-канифольщиками. Имеется к ней спортивный интерес, даже интерес ради ПРИНЦИПА!
Суть: карта давала картинку, но с драйверами висела на 43 коде (присутствовали легкие арты). МАТС показал 3 банки с разным числом ошибок. Снял одну, перекатал, поставил и во время тестирования заметил, что одна смд-кондейка как-то криво висит: коснулся ее и стенд ребутнулся, изо пропало. Вот дурак-то! В итоге виновник был найден: NCP5901B. Заменил его, в итоге напряжения поднимаются, кроме Vmem.
Без "костыля":
NCP5901B:
BST (1) = 12V
PWM (2) = 0.025V
EN (3) = 3.5V
VCC (4) = 5V
NCP5395-G:
VR_RDY (34) = 0V
G4 (35) = 0.025V
Vmem = 0.025V - изображение отсутствует, материнка карту не видит.
С "костылём" (щуп вольтметра в режиме измерения напряжения на 2-й ноге NCP5901B):
NCP5901B:
BST (1) = 12V
PWM (2) = 1.5V
EN (3) = 5V
VCC (4) = 10V
NCP5395-G:
VR_RDY (34) = 2V
G4 (35) = 1.5V
Vmem = 1.5V - изображение присутствует.
Если стартую ее с щупом - изо дает, если щуп ставлю после старта - изо не дает, но все напряжения поднимаются.
Объясните: КАК ТАК?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX650Ti Boost - старт через "костыль"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 00:49
А почему vcc в первом случае 5,а во втором 10 В.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 01:02
den2
Вот и я в шоке! ШИМка (точнее, драйвер 4-й фазы) странно себя ведет, там и EN до с 3,5 до 5В поднимается... ШИМка рабочая - только снял с HD7850.
Если что, G4 (35) - это ШИМ сигнал на PWM (2) драйвера (в режиме работы основной ШИМ на 4 фазы).
UPD: возникли сомнения - а точно ли на данной карте NCP5901B - родная. Мне вдруг померещилось, что стояла другая (например, NCP5359)? Гляньте, у кого есть...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 00:48
Разобрался с этой картой, так возникли следующие вопросы и непонятности...
Часть 1.
По данной карте: да, действительно, VCC некорректно себя вел. Причина: с обратной стороны резистор "уплыл" в большую сторону, измерил на такой же карте - оказалось 2,7 Ом. Заменил, питание стабилизировалось, разрешающий сигналы разошлись по карте, карта дала изо.
Но на этом приключения не закончились! - у карты были косяки с памятью (код 43), при этом в самом начале ее копания МАТС выдавал ошибки по 3м банкам из 8. Одну банку я перекатал, потом с картой случилась "кака" из-за моей криворукости, а сейчас после восстановления МАТС говорит, что установлены всего 6 банок в каналах A-B-C, то есть какой-то канал подсдох, но вот какой - не пойму. Есть идеи, как определить?
Часть 2.
Первую карту восстановил на базе второй карты. У второй карты отсутствует VR_RDY и, соответственно, питальники не запускаются.
По измерениям на ШИМ картина следующая (восстановленная карта | нерабочая карта):
(2) PCI = 3.3 | 3.3
(12) ILIM = 0.85 | 0.85
(13) IMON = 0.037 | 0.020
(14) VSP = 0.87 | 0.0
(23) 12VMON = 1.0 | 1.0
(24) VCC = 5.0 | 5.0
(33) EN = 3.0 |3.0
(34) VR_RDY = 1.9 | 0.01
(35) G4 = 0.4 | 0.06
(40) VCCP = 12.0 | 12.0
(45) DRVON = 5.0 | 5.0
Понятно, что VR_RDY = 0 - это ШИМ не проснулся. Вопрос: он умер или что-то ему не нравится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
Fishnya
27
7919
03 ноя 2014, 19:50
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (W150ERQ) ищу рабочий костыль P2808
в форуме DNS
Away
30 апр 2023, 19:01
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K551L (S551LN) Вопрос про костыль для USB
Lordofhell
16 апр 2024, 10:34
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 ti boost вопрос по ШИМ
Миха
26 сен 2017, 20:01
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 650 Ti Boost - драйвер перестал отвечать и был восстановлен
pEEp
31 окт 2019, 14:14
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 168
