Текущее время: 01 июн 2024, 21:00
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 SE плавает яркость изображения Добавлено: 08 дек 2020, 03:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Прямо в чип через микроиндукторы, т.е. по сути напрямую, учитывая что по каждой цветовой линии микроиндуктор свой. Учитывая отсутствие перекоса в гамме - со стороны видеокарты можно предположить разве что занижение какого-то из напряжений, которым питается генератор аналогового сигнала. Дорожки используемые для одного и для другого разъёма - независимы, таким образом никаких показаний к "утрате определённого контакта" тут нет.
Если честно, то по описанию больше похоже на проблему мониотра. Наиболее перспективным выглядит посмотреть будет ли проблема при использовании активного переходника HDMI->VGA. Если будет, то карта едва ли причём, т.к. HDMI - сигнал цифровой неисправность, соотвествующая "затемнению всех цветов по HDMI" едва ли сможет быть проблемой карты.
