Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: Ремонт Gigabyte R390 8gb
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 22:46
Здравствуйте друзья. Карта: Gigabyte GV-R939G1 Gaming-8GD Перехожу к деффекту: Карта стартует , даёт Изо без артефактов и каких либо искажений. Ставится драйвер , но под нагрузкой ( хоть фурмарк хоть обычный браузер карта уходит в "тотал!" - черный или зелёный экран ) Разобрал , видимых повреждений нет , кристал гпу в идеале , потемневших или сгоревших элементов нет. Прилагаю фото замеров. Подскажите в какую сторону копать , и вообще стоит ли это вообще это копать. Схемы нет ( Исходя из логики на верхнем дросселе 8.5 Ом и это по всей видимости контроллер памяти который встроен в ГПУ или Память. Поднимал этот дроссель , это сопротивление со стороны нагрузки , с другой стороный кОм'ы
UPD: там гда замеры дросселей по питанию ГПУ 2.4 ОМ , это я по невнимательности указал неверно
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gigabyte R390 8gb
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 13:47
Память или гпу, ну или просадка какого-либо напряжения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 01:10
...или всё остальное...
Память (MVDD). А "исходя из логики", имея такие симптомы необходимо, как минимум, указать тип памяти и напряжения на дросселе до и в момент заливки экрана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro R9 R390 8gb сгорели предохранители, на что заменить?
tachkarus
16 ноя 2021, 19:10
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт DDR3 hynix 8gb 2rx8 pc3-12800u-11-12-b1
apach71
14 янв 2018, 23:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
multik555
2995
02 мар 2024, 11:04
rmackey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Pahha, walkman8196 и гости: 91
