Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: pulse 5700 xt
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 10:38
Всем доброго времени. Карточку зашили биосом от другой карты - ожидаемо перестала определяться. После прошивки bios на программаторе карта стала инициализироваться но изображения нет. В хайв ос определяется как 5700 xt unknown ddr6 пробовал шить разные биосы с techpowerup и родной.
Карточка дает изо только через райзер и только до загрузки рабочего стола.
Правильно понимаю что под подозрение попадает память?
 Заголовок сообщения: Re: pulse 5700 xt
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:37
при изменении положения переключателя биос изменения есть? неужели оба биоса запороли
скорее всего подозрение на неверные дампы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:55
PCI пары прозвонил?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 00:55
В своем последнем видео Vik-ON говорил про 5700, что там нельзя основной биос прошивать, иначе больше на нем не будет работать. Самому не довелось проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
xxkachellxx
12 май 2020, 16:29
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
Hellspot
13 янв 2021, 11:46
Hellspot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 5700 xt 8g номиналы компонентов
Quashi
01 окт 2021, 19:32
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8GB виснет Furmark
Shalun-avd
1634
18 сен 2022, 23:30
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB - нет POST. Проблема с памятью?
DimitryVas
15 дек 2023, 17:27
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, walkman8196 и гости: 95
