Текущее время: 16 июн 2024, 07:59
pEEp
Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши) Добавлено: 14 дек 2020, 19:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Карта №2 (одна из 4х) после "лопнувшего" БП. Сработали предохранители по PCIE (1 шт.) и PCIE_ext2 (2 шт.). Заменил, ничего подозрительного. Стартую, система грузится, дрова подтягиваются (кулера останавливаются), экран приветствия и... черный экран и курсор мыши. Ctrl+Alt+Del отрабатывает, но диспетчер не запускает (снова черный экран), можно переключится на пользователя, можно завершить сеанс - эти экраны работают, но вот рабочий стол просто чёрный. Ведомой определяется, нормально майнит, но при этом в GPU-Z показывает GPU = 0, Mem = 0, Temp = --. При повышении температуры плавно отрабатывает кулерами, остальные показатели работают корректно. вБИОС шил - без изменений.
Пока так, глубже не смотрел... Карта №1 ожила после замены 3х предохранителей и одного нулевика.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши) Добавлено: 14 дек 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
(ситуация необычная, поэтому если написанное ниже "и так очевидно" - не обессудьте) Где-то с год назад тут несколько челоек сталкивалось ситуацией "на карте игры работают, а в браузере - чёрный экран". И переставка в другой комп - то же самое. Сталкивался с такой же проблемой, кажется на vega, тоже потыкался - мне показалось что провялется на определённой версии драйверов после любой замены карты. Лечилось удаление папки браузера с кешем шейдеров. То есть для себя сделал вывод что был чисто программный сбой, старый драйвер что-то кешировал и не обновлял при замене карты. Потом драйвер обновил - и такого больше ни разу не видел. Если у вас на тех экранах где есть картинка - тормозов нет - то тоже имхо очень на программный сбой похоже. pEEp писал(а): Ведомой определяется, нормально майнит, но при этом в GPU-Z показывает GPU = 0, Mem = 0, Temp = -- Это прямо при майнинге? А майнер температуру показывает? Сталкивался с тем, что ведомая карта иногда пока ей нагрузку не дашь - то ли драйвер выгружает, то ли что - и показаний в GPU-Z никаких нет. Попробуйте завершить все процессы GPU-Z (чтоб он свой драйвер выгрузил) и потом запустить его уже после начала майнинга.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши) Добавлено: 15 дек 2020, 00:25 |
galkinvv писал(а): Где-то с год назад тут несколько челоек сталкивалось ситуацией "на карте игры работают, а в браузере - чёрный экран". И переставка в другой комп - то же самое. Известная проблема, но для карт серии R9 280..280X - браузер просто запускался с ключом, отключающим поддержку чего-то там (не помню). Так же для данных карт при смене 3Д-режима набрюдалось дерганье картинки. Широко обсуждалось на Оверах, но единственным решением была модификация вБИОС с выставлением одинаковых частот памяти и напряжения для всех pState. У самого такая от Асуса до ума доведенная лишь частично... galkinvv писал(а): Это прямо при майнинге? А майнер температуру показывает? В майнере (Клеймор Бенч) строка "температура, скорость, потребление" вообще не отображается (только на ЭТОЙ карте), в GPU-Z все без изменений: отсутствуют частоты и темп-ра. Из странностей: при всех должных сопротивлениях, напряжениях и шимлениях - VCore = 725мВ. Так же карта ребутит при прикосновении к кварцу пальцем или щупом (и к кварцу, и к кондерчику в обвязке). Других аномалий нет.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши) Добавлено: 15 дек 2020, 02:21 |
pEEp писал(а): Так же карта ребутит при прикосновении к кварцу пальцем или щупом (и к кварцу, и к кондерчику в обвязке). Это, возможно норма. Точно была карта с таким поведением на касание кварца, и проблема была не в нём... (правда вот рабочая или с дохлым GPU - не помню). Имхо стоит глянуть сопротивления и наличие сигналов на шинах - I2C (SCA/SDL) - для ellesmere она вроде одна общая на все ШИМ и датчики на карте
- SVI2 - выделенная шина SVC/SVD/SVT (Clock, Data, Telemetry), для управления контроллером питания. Примерное описание есть в документе на IR35204 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 95e21172b9 на странице подписанной 43.
Впрочем, что на них должно быть я ни разу не смотрел, не было подобных проблем.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши) Добавлено: 15 дек 2020, 16:39 |
galkinvv писал(а): Имхо стоит глянуть сопротивления и наличие сигналов на шинах Узнал интересные штучки - спасибо! По карте: подкинул другой (старый) тестовый хард с такой же ОС, на нем карта на адреналине 20-2-2 спокойно дала картинку рабочего стола. Ух, наверное все же софтовой была проблема, НО любая синтетика с косяками: тест GPU-Z (заливка цвета пламени), Фурмарк (черный фон с график температуры отрисовывает), Комбустер (бублик отрисовывает, но фон размытый). Даже не знаю, возможно где-то и прилетело по 12В от пыхнущего БП. Карту отдал, вечером хозяин расскажет (ферма).
