Текущее время: 21 ноя 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: GTX 1080 Ti не звонится A13 PCE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:39
Имеется карта Inno3d geforce gtx 1080 ti ichill x3. Не определяется, напряжения все на месте, сопротивления в норме, но не звонится контакт A13 PCE. Нет ни схемы ни борды. Отсюда вопрос,что бы прозвонить дорожку обязательно снимать GPU? И какой это вообще контакт?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Ti не звонится A13 PCE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:52
GTX1080.rar
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:44
У 1080 и 1080ti расположение PEX_REFCLK одинаковое?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания на PCE
в форуме ECS (Elitegroup)
armen221081
17 май 2015, 11:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P) С дросселей звонится на землю, N13P-GLR-A1
0verflow
21 авг 2015, 10:16
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит предохранитель но КЗ не звонится.
STROYO
27
11212
30 июл 2018, 14:58
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R538 (BREMEN2-L) Не звонится 8 ножка LCD разъема
в форуме Samsung
cel128
2130
20 июн 2018, 12:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
в форуме Беседка
16bit
28
2171
22 июн 2023, 21:45
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: machinistexpert, tda.it.spec, Vizarius и гости: 66
