Сделал как написал pEEp - получилось.Причем порадовало что переделка оказалась очень проста - читал ранее тему
viewtopic.php?f=48&t=71457 - думал ну напаяюсь досхочу
L605 (сторона мосфета) соединил c L606 (сторона мосфета) - подвел сигнал ISEN от нераспаянной фазы к рабочей где прогар
сигналы IRTN для всех фаз берутся с плюс VDDC
Pin 33 соединил с Pin 34 на ШИМ IR3567B - подал модуляцию с прогарной фазы в нераспаянную
Все - нерабочая фаза заработала - в винде видится норм GPU-Z норм - поставил на тесты - отработает отпишусь
Да - Pin 33 - PWM5 - фаза где прогар Pin 34 - PWM6 нераспаянная фаза ( забыл висела на резисторе 10 К на земле - снял резистор)
Пробовал кстати запускать на 4-х фазах ничего не переделывая - но печалька - карта через некоторое время не держала
частоты ядра памяти - затем пропадало изо или перезагруз
Глянул GPU-Z - потребляемая картой мощность якобы растет - до 120 Ватт доходило в покое - ЛБП показывал 22Вт полное потребление
Решилось также просто - заглушил накоротко ISEN6 IRTN6 но после резисторов по 300 Ом если замыкал накоротко ISEN и IRTN VDDC не было ваще - карточка заработала норм - поставил павер лимит 50 % кулера на 50 - фурмарк час норм комбустер час норм ну и всякие бенчмарки также норм
