Текущее время: 22 ноя 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: GTX 780TI artifacts
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:10
Hi guys, i have gtx780ti 3gb msi with artifacts, in mats i got that
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 1747968 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Am i right that second chip marked as "A" on photo is broken? i changed that chip and chip "B" and still i got same error and artifacts, I heated gpu and reflow it and still the same issue. What im doing wrong?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 780TI artifacts
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:18
yes, you are right.
may be check for broken trace?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:19
I will check as soon as I will be at home, but if traces are fine so what could be wrong? Memory controller in gpu? I have good gpu from 780, could it be swapped only with change bios?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 11:12
это либо след, либо шарик припоя под ГПУ или сам ГПУ ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 780ti восстановление цепей питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Fusion54
55
19257
17 авг 2019, 00:45
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780Ti Palit (9NE5X78TH10FB-1100J(
Lirsu
2796
08 сен 2017, 14:48
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обвязка шим (ncp4206) gtx 780ti
Fusion54
01 июн 2017, 12:17
Fusion54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 780TI GAMING 3D Отключает питание гпу
seminenko
03 янв 2018, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyye gtx 780ti мосфет памяти
Doom59
29 мар 2019, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin и гости: 85
