Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: VAPOR-X Sapphire R9 280x нет NVDDC
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:26
карта досталась пару лет назад от майнеров,пытались паять конденсаторы по линиям доп. питания 12В. возник вопрос поднять для своих нужд и появилось время заняться.
это Была пред история
по факту
IR3537 CHL8510 Gate Driver
CHIL8228G PWM
IRF6894MTRPBF Low
IRF6811SPbF Hight
подскажите какие модели серии R9 максимально подойдут для поиска схемы и бордвьюв.
На PWM сигнал EN низкий уровень 0,07В, соответственно ждать поднятие каких либо питаний пока не поднимется питание GPU ждать особо не буду.3,3В питающие PWM есть, 5В(по измерениям 4,89В) приходят на драйверы, по ослику шивелений естественно нет ни на сигналах драйверов,даже в момент подачи питания.
По факту начальных измерений был КЗ 12В на Дросель выхода порядка 4Ом, были демонтированны все директфет, по отдельности были проверенны все верхние и нижние включая питание FBVDDQ, после установки директфетов обратно КЗ ушло(поплыли?) на данный момент демонтировал все кондеры по входу и выходу, будут заменены в дальнейшем на донорские и с малой эксплуатацией. аномальных измерений в цепи драйверов не нашел, не по сопротивлению,ни по падению напряжения,все 8 фаз. помогите поднять EN и попробовать запустить питание GPU. сопротивление GPU-GND 1.8-2Ohm. на данный момент руководствовался только найдеными даташитами на директфеты, ШИМ и драйверы.
 Заголовок сообщения: Re: VAPOR-X Sapphire R9 280x нет NVDDC
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:58
забыл указать номер текстолита 109-С38637-00.
по последним данным есть микросхема U100 5 pin на корпусе буквы V E gnd на 3-ем пине нашел MC74VHC1GT66 он?
с нее приходит управление на ШИМ APW7165A U2707, через два транзистора один NPN второй полевой Q1038,Q1039
Шим я так понимаю управляет Q910/911/912 проверить не могу там тоже директфеты(других ключей не нашел)
помогите опознать микросхему.
Так же нет 1,8В потому что нет высокого сигнала на 6 пине APW7145, уходит в сторону доп питания 12В, на транзисторы.
вот отрисовал где подпись 7pin я для себя делал, это пин на ШИМ сигнал EN. это то что на данный момент вызвонил.
по маркировке U201 (MH8) нашел только XC9237C18DM но даташита не нашел, тоже пригодится помощь
2 pin микросхемы U100 уходит в pci-e сигнал Power good
переставил U100 c HD4850 c такой же маркировкой, карта стартует у нее отвал гпу, 4850 стартовала с ней.....проблема не в ней.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 07:17
Народ я(дебил) вызвонил все линии, проверил каждый диод каждую цепь, когда пришел что пины дополнительного питания нужны все включая землю, подсоединяю недостающие пины земли, часть напряжений поднимается......, никогда таких проблем не было с видеокартами. не замерял но EN должен подняться, еще немного я сам борд нарисую. и по 12В в каждом разьеме есть пин без которого не запустится вся эта шайтан машина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает.
De'WER
4201
30 ноя 2020, 17:51
De'WER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X ПРОШИЛИ НЕ ТЕМ БИОСОМ !
LIBRUMIUM
2308
24 май 2018, 18:44
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 280x vapor-x
ArhangelSM
2002
26 апр 2021, 09:56
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS 450 Нет NVddc
eugenekus
03 ноя 2016, 14:13
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X MSI, Vapor-x, sapphire
Zvik
14
3491
25 янв 2022, 14:42
Ximera_34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
