Текущее время: 21 ноя 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с компонентами EVGA GTX 970 SC
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 18:55
Здраствуйте, у меня ситуация такая что купил не рабочую EVGA GTX 970 Superclocked (2977-KR) где сдохло один мосфет и кто то припаял другойб не правильный мосфет питании гпу с которым карта не работала. Я отпаял этот мосфет и карта заработала. Я заказал несколько новых мосфетах и их контроллеров (на всякие случае) из Али и попробовал припаять мосфет и поменять контроллер. Проблема в том что в тот момент у меня не было нормального паяльника горячего воздуха, поетому я использовал фэн на который можно регулировать температуру, но не скорость, поэтому улетели пара конденсаторов и резисторов которых больше так и не нашел, в итоге я не могу наидти что там должно быть. Было бы не плохо если кто то помогло мне узнать какые компоненты должны там быть, это все что надо чтобы завести карту. Я добавлью фото, мне надо узнать какые там было красные компоненты (если можно то и те 4 маленькие круги рядом а то я не помнью не трогал ли я их), спасибо.
https://imgur.com/XF9nsy2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с компонентами EVGA GTX 970 SC
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:47
Обвязка на всех фазах одинакова. На тех фазах что остались компоненты можете измерить. Немного смекалки проявите.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 23:02
Если все было бы так просто... Во первых у меня нет инструментов измерить конденсаторы так точно, во вторых я пробовал это уже давно, но я не смог отследить те же компоненты в те же местах, как будто они смешаные у разные контроллеры (может я и затупил). В любом случае было бы лучше знать точно
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:36
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 00:28
Точно - это если есть схема или выпаять элементы.
У меня сейчас такая карта есть - обращаюсь к создателю темы - если ещё актуально, могу не выпаивая замерить указанные. Нужно?
Теперь обращаюсь ко всем форумчанам - за помощью: тему не открываю новую, поскольку эта не закрыта (уже месяц как), а вопрос ровно тот же: найти сбитые элементы - на ровно такой же плате) Только сдувал не феном, а кто-то применил механическое вмешательство на тыльной стороне платы ((((
Итак, из маркированных элементов нет (выделены красным):
1. LB501
2. C802
3. C796
4. C793
в итоге их отсутствия (скорее даже дросселя около 5-6 ног БИОСа) нет питания на микросхему БИОСа.
Все остальные напряжения - поднимаются.
5. C582
Элементы, нумерации которых не знаю, выделены зелёным.
А также нет ряда элементов в обвязке драйвера (ШИМки?) питания памяти (выделены зелёным).
Фото прикрепляю вложением -
Вложение:
Вопросы:
1. Можно ли вместо сбитых SMD-дросселей запаять просто нулевики, подходящие по размеру? ))))
2. Для особо одарённых - как найти по маркировке 08 1M 10Z модель драйвера(или это целиком ШИМка?) питания памяти? (вокруг которой нет обвязки) Основная ШИМка - RT8802AGQV
3. Правильно ли я понимаю, что если в обвязке п.2 сбит ряд элементов, но при этом питание памяти поднимается, - не обязательны для старта - и пока не нашёл даташит на п. 2 - можно не восстанавливать?)))))
4. Конденсатор C582 в обвязке одного из модулей памяти именно на включение не влияет - есть смысл восстанавливать только если удастся всю плату поднять.
Всем откликнувшимся и прочитавшим спасибо за советы/ответы)
Upd.: Правильно ли я понимаю, что п.2 - ШИМка на память RT8809 вот эта?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 23:12
Conqueror писал(а):
не выпаивая
Замерил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 06:05
Не хотел плодить темы,
Добрые люди, подскажите пожалуйста маркировку парочки обведенной синим. На пациенте два уголька.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:45
vov4ik_il
оба p-mosfet, ставьте любые в этом корпусе, 30в 70а
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта EVGA GTX 970 - сдал в ремонт, но уже потерял надежду
Vitan
13
4879
05 апр 2018, 12:27
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA gtx 970 нет изображения
Persic1982
20
6878
22 янв 2020, 18:40
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 EVGA
Lirsu
12
2607
02 мар 2018, 18:02
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 4GB - EVGA helps to identify component
TheMArcos
22 май 2020, 07:33
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 970 Identyfication position of memory banks
Micchaleq
17 авг 2020, 13:48
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907, ruzalit, skywl и гости: 47
