Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: inno 3d rtx 2070 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 09:00
Sergofanich
ну почему можно проверить судя из этого мануала RTX
мануал на странице 17
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:52
Sergofanich
Здравствуйте. С Наступающим. Такая же проблема только у меня Gigabyte RTX2080 Winforce OC. Отдавал мастеру сказал ,что память. У меня с маркировкой 8QA77 D9WCW. При включении сказу артефакты выдавала не статичные. В итоге мастер пол года ее продержал у себя и результата 0, кроме что сказал на каком месте битая банка. Решил взяться основательно сам за нее. Заказал у официального дилера память ru.mouser.com (MT61K256M32JE-14:A). обошлась она 2100р. с доставкой 2700р. сейчас дешевле можно взять 1700р. Пришла с маркировкой 9VA77 D9WCW. Из документации понял, что 9VA77 и 8QA77 это своего рода зашифрованная дата производства памяти, хотя могу ошибаться. В итоге пересадил я эту память артефакты пропали, подумал ну все заработала, а нет. Начал ставить драйвера, на моменте когда экран мигает появляются артефакты и разрешение становится 800*600 и ошибка тоже 43 (((. Прошивку накатил новую стала хорошо, но не помогло. В GPU-Z все параметры видны кроме памяти там 0. Не знаю, что дальше делать (. Прошу совета и наставления )))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:57
Прогнать матсом, узнать что может еще какая банка глючит. Если тот матс и мануал не запустить то тогда перекидывать местами банкт проверяя и пытаться уловить когда место артефактов измениться
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:02
alto писал(а):
Прогнать матсом
А по подробней можно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:57
Anton52 я в матс не бум бум ,товарищ virus-cyber тестил свою 2080 ti матсом со скриптом из темы под 20хх серииЮа что и как он не хочет описать...Еслиопишет процесс то протестируем свои
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:58
Такая же проблемма- но увы пока нет 15 сообщений чтобы всю тему прочитать- если кто может скиньте мемтест- предыдущая ссылка не работает- Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:38
вам это ничего не даст ....это не более как фейк
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:19
Благодаря Mats mods 400.184 протестил но почему то пишет FAIL как я понял по маркировке чипов это М4 и М11
https://b.radikal.ru/b40/2002/e4/3479823353c8.png
https://b.radikal.ru/b06/2002/ca/182926665141.jpg
Последний раз редактировалось Sergofanich 24 фев 2020, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:32
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:38
О как!!!а изначально по тепловизору меняли А0)))А тут вообще все подругому.Спасибо огромное!!
Благо на алике ддр6 подешевела почти в двое https://aliexpress.ru/item/400001071143 ... web201603_
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:56
Я конечно не знаток но уже немного понимаю конечно А0 это как раз таки место M11. Против часовой идут чипы. По твоему отчёту Mats по логике не исправна место M10 и М1. По крайней мере у меня была неисправно А0 место M11. Заменив её ошибка пропала только мастер не договорил мне и как оказалось у меня ещё одна не исправна банка памяти (((
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:58
Я у официалов заказываю память. Да дороже, но точно рабочая. И быстрее доходит, две недели обычно. ru.mouser.com. У китайцев сейчас она однозначно дольше будет идти. Название памяти на всякий случай MT61K256M32JE-14 A.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:20
поменял все заработало ...тему можно закрывать ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 07:19
Матс работает на 20ой серии?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43
Trio128
17
6262
25 фев 2023, 20:01
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS
sergun
14
2837
21 окт 2024, 16:48
Tekhnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти
Shalun-avd
12 сен 2022, 21:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2683
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO 3D RTX 2080 Super
shrec
03 июн 2022, 15:25
shrec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
