Текущее время: 28 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: восстановление фаз питания GTX 980
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:41
Здравствуйте! Решил добить когда-то оставленную на полке 980 от MSI, которая слегла после прогара одной из фаз питаниями, утащившей еще и соседнюю. Прогар был вычищен и вроде как не замыкает при подаче питания от лабораторника на данный участок. Необходимо Теперь восстановить фазы питания GPU, подскажите какие драйвера могут подойти или какие стоят на данной карте, по маркировке на них написано 02=1d 73J (8 pin) очень похоже на RT9611AGQW верно?. И еще вопрос, на карте есть свободные места под транзисторы драйверы и дроссель в количестве 2 фаз, можно ли на эти позиции перенести элементы со сгоревших фаз или еще нужно будет биос ковырять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз
Solo112
18
1738
16 июн 2021, 14:09
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
[ На страницу: 1, 2 ]
Геймер
31
5187
18 июн 2020, 11:54
Геймер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 15:27
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore
Raptor_3000
16
3114
27 май 2019, 12:03
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти.
FEDOR777
14
2037
07 ноя 2020, 21:22
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
