Текущее время: 26 июн 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: AMD Sapphire HD 7970 3g
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 00:25
Всем привет.
На столе имею красавицу AMD Sapphire HD 7970, плата 109-С38637-00
Проблема в следующем. Из-за недостатка информации не могу найти сигнал ENABLE для CHL8228G.
По всем BOARVIEW, которые относятся к этой серии (7900) по идее сигнал уходит на Q209.
Цитата:
Напоминаю что плата - С38637, boardview для нее нет.
И да, один пятак Q209 звонится на ENABLE.
Ситуация такая, что на место Q209 пусто, и обвязка не распаяна, но при снятой CHL8228G дорожка прозванивается до Q1032. Остальные ноги Q1032 не прозваниваются НИКУДА (или я что-то упустил), даже на GND. Вот и вопрос. Ни на одном boardview нет q1032. В этом и тупик.
Помогите плиз новичку....
P.S.
Пока писал, нашел куда еще идёт ENABLE, на соседний Q1030, который тоже не распаян кроме резистора, который питается напрямую с PCI-E.
На резистор приходит 3.3v напрямую с PCI-E, с него не выходит. CHL8228G снята, соответственно это только линия ENABLE, закоротил резистор, получил на ENABLE 3.3v. Осталось определить номинал резистора. Вот это уже реальная проблема. Платы похожей нет. Подскажите, что там может стоять? Неужели что-то типо токоограничивающего 10к?
P.P.S.
Снял резистор, как и думал - 10 кОм его сопротивление. На входе резистор 1.2 кОм на выходе 4 МОм. Странно почему после него теряется напряжение. по идее все нормально
P.P.P.S
Вернул резистор на место. После него не вернулось 3.3, поставил тестер в режим измерения тока, дал питание на плату, и подключил щупы с обоих сторон резистора. Потребление - 60 мА.
Я новичок (не хим оружие XD) в ремонте. Хочу научиться, но не у кого спросить. Поэтому я тут))) Не пинайте сильно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire hd 7970 dual-x 3gb
marvyn
30 сен 2016, 12:30
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 7970 коротыш или чип труп?
submitred
13
2316
15 июл 2019, 02:23
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD 7970 Vapor-X 6GB отсутствует микросхема
Gurgen851
03 мар 2022, 11:15
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-7970 НЕТ СИГНАЛА
linassic777
02 дек 2014, 01:53
linassic777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, mahk2021, stasdenis и гости: 35
