Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: MSI ARMOR GTX 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 09:50
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу камнями не закидывать, т.к. я новичок в этом деле.
Имеется видеокарта MSI Armor Geforce GXT 1060 6gb, предыстория ее - не известна (где и каким образом она использовалась).
При запуске ПК видеокарта не выдает изображение, монитором не инициализируется (при наличии встроенной - запускается с нее), при этом присутствуют следующие напряжения питания: (с дросселей) 12v силовая линия - есть, 12v PCI-e - есть, 5v - есть, 1.8v - есть, питания гпу - нет, питания памяти - нет, еще должна быть цепь питания с напряжением 1v ? гугл говорит, что 1v формирует uP8801s (6 ногой VOUT, сопротивление 10.5 Ом, при этом звонится на землю) куда смотреть?
Прошу помощи. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI ARMOR GTX 1060 6gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:42
в сторону нового гпу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:54
Можно конкретнее?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ----------
Померил напряжение на полевых транзисторах верхнего плеча памяти и гпу - 12в присутствует. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:26
Куда уж конкретнее, у вас контроллер питания шины PCI-E сдох, а он находится в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 18:39
JooereX писал(а):
Можно конкретнее?
10,5 ом. Это более конкретно?
Я специально процитировал фразу, которая характеризует всю ситуацию. У Вас может быть 1000 раз правильное сопротивление и напряжение, но достаточно одной ложки дегтя (низкого сопротивления там, где его не должно быть) и диагноз ясен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 6gb armor Нужна помощь по номиналам резисторов.
в форуме Беседка
digit30
26 май 2020, 10:29
digit30 Перейти к последнему сообщению
digit30
26 май 2020, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Geforce GTX 1060 armor 3G OCV1 номиналы и фото
madiyarmw
2639
04 дек 2020, 14:04
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Маркировка чипа bios MSI GTX 1060 3G armor.
binaver
29 мар 2019, 21:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
