Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 09:28
The card back alive after changing the GS7103 and 74AUP1G57GM ( U100 ).
if the card at idle the sound from all port display (hdmi,dp,dvi) sound wierd like broken speaker, if the card not idle say 30W++ the sound is normal.
if using external speaker like headphone/usb speaker/audiojack motherboard is normal.
also the card stuck at speed x16 1.1
can someone tell me how to dig to solve problem?
google translate :
Карта снова жива после замены GS7103 и 74AUP1G57GM (U100).
если карта в режиме ожидания, звук со всех портов дисплея (hdmi, dp, dvi) звучит странно, как сломанный динамик, если карта не простаивает, скажем, 30 Вт ++, звук нормальный.
при использовании внешнего динамика, такого как материнская плата для наушников / usb-динамика / аудиоразъема, нормально.
также карта застряла на скорости х16 1.1
может кто подскажет как копать чтобы решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:49
check all pсi-express lines, voltage drop relative to ground.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 12:35
noted. I'll check later and give a report
does pci lane effect to sound wierd hdmi?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 12:51
no. but this will help give an answer as to whether the GPU is alive.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 22:05
woaw this is solve all my problems. sound wierd disappear, also it running x16 3.0.
this done by changing cap C113 (backside pcb) pci lane. this little cap doesnt give right voltage drop.
thank you very much!!
https://ibb.co/ZV7GGbg
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Creative Sound Blaster AE-7 или Creative Sound BlasterX AE-7 DAC
в форуме Аудиотехника
iljabaz
27 окт 2024, 12:43
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCCW (MBX-226) click sound in MB,Delay in turn on,no display
в форуме Sony
R EZ A
22 янв 2017, 20:14
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 Ti вышел из строя display port
shapon
13 янв 2024, 23:07
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon R7 370 GAMING 4G, all voltages, not turn on video display.
PT-AH
30 янв 2022, 02:19
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 53
