Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
hog369
Заголовок сообщения: Vega 56 страпы памяти Добавлено: 26 мар 2021, 03:28 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Доброго времени суток. Ремонтирую Vega 56 от and, плата 109-d05057-00_03 . Стоял чип 215-0894216, в кз, естественно . поставил чип 215-0894288, производитель памяти другой. Наступил на все возможные грабли, естественно. Тайминги памяти, похоже другие, автоматом не определяет производителя HBM2. БИОС править не даёт, один измененный символ, давай до свидания, контрольная сумма не причем. Должны быть страпы где-то на плате, выставляемые по установленному чипу. Схему, понятно не дадут, но может кто знает группу резисторов, отвечающих за конфиг памяти? Переставлял три группы резисторов с внешней стороны платы в районе кварца, то старт есть, то нет. Аппаратно занижал частоту, от частоты не зависит работоспособность. Как только переходит на высокопроизводительный страп памяти, вылет 3д с мультиками на экране. До программных 700мгц память работает как часы, выше все, как тайминги высокой производительности включает - все , кина нет. Чип можно гнать. Внешнюю частоту на чип снижать, похрен. Переключение, вылет, драйвер был восстановлен. Ставлю второй чип, результат аналогичный, других чипов, понятно нет и никогда не будет. Могу только поменяться с кем-то один в один, чтобы поставить чип подходящий под плату. Советы, мнения, комментарии?
hog369
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 страпы памяти Добавлено: 26 мар 2021, 06:24 |
Биос искал, попробовал пяток. Пошло два, с биос от асуса чуть не убил, кулер встал при работе и видеокарта запахла. Вырубил, не увиделась, покрутила кулером минуту, заработала. На этом эксперименты с биосом прекратил. Насколько видел во всех автодетект памяти, как автодетект, по странам или по айди, не нашел данных. Какая память по маркировке чипа таблицы у меня нет. Вроде как и самсунг и микрон и хайникс и элпида производили хбм2.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 страпы памяти Добавлено: 26 мар 2021, 09:49 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
hog369 писал(а): Схему, понятно не дадут, а если поискать? есть схема ноута с вегой viewtopic.php?p=840896#p840896также пробегали ссылки на vega databook но вообще.. в полярисах никаких страпов на вендора памяти не было, подозреваю, что и в веге их нет. впрочем, есть пяток gpio-страпов с неописанным функционалом, так что всё может быть.. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 49 секунд: ---------- hog369 писал(а): Вроде как и самсунг и микрон и хайникс и элпида вроде у дяди володи) самсунг и хайникс онли. микрон сделал hbm2e в прошлом году, на вегах их ессно не найти. а про элпиду - не поминайте всуе)
