Текущее время: 23 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:51
Добрый день всем!
Имеется 970 карточка, которая была полностью исправна, где-то с пол года назад. После она была убрана в коробку где и пролежала до вчерашнего дня.
Вчера подсобрал ее в пк, запустил через DVI выход, установил винду и пр. Прогнал карту Фунмарком на температуры. Все было без проблем.
Сегодня отдал весь комп приятелю у которого 2 монитора. Основной он подключает через конвертер HDMI-VGA, второй по DVI. Но у него не оказалось картинки на основном мониторе. Комп снова оказался у меня, и в результате разных конфигов и прочего я выяснил:
1) Видеокарта не дает изо при использовании ЛЮБОГО конвертера HDMI-VGA, при этом DVI-VGA изо есть.
2) При подключении монитора с HDMI по кабелю HDMI, изо есть. Карта полностью исправно работает.
3) Проблема не в мониторе, не в конвертере, не в материнке. (Все перечисленное менялось и при использовании другой видеокарты все работает).
Прошу вас подсказать в чем может быть проблема, и на что обратить внимание.
Конфигурации:
1)
FX-8320e
Asus M5A78L-M LE/USB3
12Gb RAM
120Gb SSD
GTX 970
2)
Xeon 2320v2
Atermiter 2011
16Gb RM
120 Gb SSD
GTX 970
В качестве проверки работоспособности конвертеров использовал Gtx 760 Gigabyte. Мониторы Samsung-Lg-Acer от 17 до 22 + Телевизор Sony использовался для тестов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:04
пробуйте DP-VGA
так как слишком много берет конвертер по 5В
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:47
Сейчас узнал, что раньше он мог на конвертере работать в кривом разрешении, либо моргать изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
intell2000
09 мар 2019, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING Опознать резистор
Gazilvlz
28 июн 2023, 20:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 960-4gd5 нужен номинал резистора
RapShtiner
25 янв 2020, 06:50
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо
PDU
1498
13 окт 2020, 10:04
PDU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, izhyrnyy и гости: 15
