Текущее время: 03 июн 2024, 16:09
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 20 апр 2017, 20:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Zubr01 писал(а): Но как объяснить, что у HALLCAT на рабочей 7 Ом Разными производителями видеокарт, у меня PALIT, батарейка не севшая.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 21 апр 2017, 21:37 |
Zubr01 писал(а): Где нынче можно купить GK106 не задорого? Выкиньте эту мысль из головы....
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 21 апр 2017, 22:15 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
HALLCAT писал(а): Zubr01 писал(а): Где нынче можно купить GK106 не задорого? Выкиньте эту мысль из головы.... Согласен
lil_stage
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 22 апр 2017, 01:40 |
Сообщения: 43 Откуда: Ternopol
zenturion628 писал(а): Понятие недорого очччееень рааассстяжимое. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100 ... 4.8.3xR5rs Не факт, что новый. Насколько мне известно, китайцы часто продают ребол под видом нового. И не факт, что проблема в чипе... Проблема может быть и с памятью. Как дела обстоят с другими выходами? HDMI пробовали? Был случай, когда GTX660 Ti выводила ИЗО только на HDMI, а на DVI и через переходник на VGA упорно отказывалась.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 22 апр 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
lil_stage писал(а): Проблема может быть и с памятью. Как дела обстоят с другими выходами? HDMI пробовали? Был случай, когда GTX660 Ti выводила ИЗО только на HDMI, а на DVI и через переходник на VGA упорно отказывалась. На HDMI монитор определяется и подстраивает разрешение (DDC data сигнал), но картинки нет. На dvi с переходником совсем все плохо - просто черный экран. Display port не пробовал. А память как диагностировать? выпаивать по одному? нагрева чипов памяти нет.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 22 апр 2017, 19:28 |
zenturion628 писал(а): Понятие недорого очччееень рааассстяжимое. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100 ... 4.8.3xR5rs Не то пальто... https://ru.aliexpress.com/item/100-New- ... 7789494c34BGA чип с мячом, чтобы предоставить вам лучшее качество обслуживания ---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ---------- Zubr01 писал(а): А память как диагностировать? выпаивать по одному? нагрева чипов памяти нет. Если сопротивление по питанию в норме то мало шансов что память, можно хоть всю память снять - картинка всё равно будет, если в ней дело А коль вы никак не угомонитесь могу предложить вариант слить биос, отредактировать частоты с занижением эдак на 200-300мгц, залить и надеяться что горе-оверклокер какой нить загнал память до деградации и она на старте не может потянуть родные частоты. Такое случатся но крайне редко. Были случаи что видик запустился, но например gtx650, поменял память, а оно всё тоже, память DDR5, работал тока с частотами по памяти упиленными на половину. Перекинул гпу на текстолит от 740 с DDR3 - и ничо так, работает, но это так, забавы ради. Главное вовремя остановиться ибо результата может не быть, а время будет потрачено зря. .
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 22 апр 2017, 19:54 |
Мда, за эти деньги можно новую карточку взять. Смущает, что acm.svoy 7 Ом в обе стороны на рабочей. т.е. и такое возможно. Не встречал подобного в теликах и ноутах. Попробую еще раз погреть чип, затем покачаю с флюсом, затем буду греть память.. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): слить биос, отредактировать частоты с занижением эдак на 200-300мгц, Частоту памяти или частоту проца? Можно попробовать. Идея здравая, спасибо! Но вот прошивки ни разу не редактировал. Это где почитать можно? HALLCAT писал(а): Главное вовремя остановиться ибо результата может не быть, а время будет потрачено зря. .
Это да ) Но мне эта карточка спать нормально не дает ) Я уже во сне ее как-то паял сидел и даже картинка появилась ) Интересен не результат, а докопаться до истины )
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 22 апр 2017, 20:17 |
Zubr01 писал(а): Частоту памяти или частоту проца? частоты - это наверно и то и другое вместе, а если не лень то для каждого в отдельности. Zubr01 писал(а): затем буду греть память.. А это зачем? Нагрев, если деградация имеет место, окончательно угробит память. Да, и она не отваливается, бывает отрывается по механике, но тогда она часто реагирует на лёгкий изгиб текстолита или "прижимы" чипов памяти, но это актуально для случаев с артефактами, с артефактами, а не так называемой "сеткой" ( https://i.ytimg.com/vi/TVrrlnAZvDo/hqdefault.jpg ). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Zubr01 писал(а): Это где почитать можно? https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=300080
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 04 май 2017, 22:12 |
Как появилось время.. Понизил частоты, как на скриншоте. 3d вообще отключил. Погрел чип, темп. ок. 300 гр.С. в течение 30 секунд. В результате, на DVI по-прежнему ничего нового: есть ddc, но черный экран. Монитор определяет разрешение и переключается в ДВИ сам. На HDMI поивилось что-то на подобии картинки, экран 4:3, слегка подсвеченный, но так же пустой. Может, сильно частоты занизил, или мало грел, хз. Попробую вернуть биос по дефолту теперь.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 04 май 2017, 22:59 |
Zubr01 писал(а): 3d вообще отключил. Улыбнуло.... вы всё же решили не читать, а двигать ползунки первым делом, наверно мне нужно прекращать с подобными советами. Zubr01 писал(а): Погрел чип, темп. ок. 300 гр.С. в течение 30 секунд Zubr01 писал(а): или мало грел, хз Вот это уже по нашему , тока вот что можно нагреть за 30 сек при температуре 300, когда безсвинец плавится при ~250, притом что гпу вовсе не рс880. Коль уже так хочется изо для ДИАГНОСТИКИ то положите на станцию, качните на шарах, порадуйтесь картинке и смело можете разбирать её на запчасти..... а если вас вдруг осенит что вы что-то забыли или пропустили сбитую деталь то гпу останется жив....
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 05 май 2017, 10:51 |
HALLCAT писал(а): Улыбнуло.... Дык, для картинки биоса 3D нафиг не нужно ) Или что не так? HALLCAT писал(а): тока вот что можно нагреть за 30 сек при температуре 300, когда безсвинец плавится при ~250 тогда какую температуру ставить на паялке? 400? и сколь греть? HALLCAT писал(а): Коль уже так хочется изо для ДИАГНОСТИКИ то положите на станцию, качните на шарах, К сожалению, станции не имею в наличии. Только прожектор 500Вт )
