Добрый день.
Есть две карточки: на одной прогар, другая невключайка. Невключайка - изнасилованный чип + ковыряли мосфеты в канале 1,5В, нет напряжений. Блокируется по CTF. Поврежден кристалл. Скинул Q210, появились напряжения все кроме 1,5В. Поменял uP1529P - появились 1,5В. Переставил видеочип с прогоревшей на невключайку. Запуск есть, изо есть. Собрал - нет изо, разобрал - нет изо. Повреждений нет.
Теперь: Запуска/изображения нет, Y1 27МГц генерит, вентилятор не крутится (но дёргается при включении) Сопротивления и падения напр-я: +VDDC - 4Ома (работают все 4 канала, 0,99В) +MVDD - 0,25В (работает 1,5В) +VDDCI - 0,075В (работает 0,94В) +BIF_VDDC - 0,175В (работает 0,94В) +0,935В - 0,175В (работает 0,94В) +1,8В - 0,314В (работает 1,8В) +12V_BUS - 1,06В (работает 12В) +3,3V_BUS - 1,55В (работает 3,4В)
Видеокарты делаю очень редко, подтолкните в нужном направлении кому не лень?
