Текущее время: 29 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 16:49
Добрый день, имеется карта MSI RX 570 8GB с hynix памятью после майнинга. DMGG - показывает 3 и 4 банку на замену.
Подскажите пожалуйста можно ли в 1 канале заменить банки c hynix на samsung а в остальных каналах оставить hynix. Причины вопроса есть только самсунг с донора..
 Заголовок сообщения: Re: RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 17:12
У меня прокатывало и одну банку в канале поменять. И не факт, что вам надо менять обе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 22:47
A hynix на samsung в канале было такое?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 02:06
Да, на RX470 Gigabyte. Менял с всю память с четырех на восемь. Запаял H5GC8H24 AJR R2C, перепрошил в 570. Одна банка оказалась битая - поменял её на samsung HC28
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 08:47
можно поменять и все прекрасно будет работать но только не в канале А
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 21:19
должен сказать что после замена 2x банок памяти в канале B, карта дает чистую картинку но зависает windows boot..
на другой карте поменял всего 1 банку канале б, и там все прекрасно работает..
так что похоже миксовать банки от разных производителей не так желательно..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 18:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена банок памяти на видеокарте: фен или ИК паялка?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Юран
8266
18 сен 2020, 12:37
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats
marcev174
16 ноя 2019, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянная ошибка в одном канале памяти
RandomR
1141
04 янв 2022, 13:48
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, igor43nv, Stormrage, tjtimon и гости: 23
