Текущее время: 04 июн 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:20
Нет изо, комп выключился во время игры, питания поднимаются, на 2 и 5 ногах флешки импульсы проходят, линии pci ex в пределах 13,7-14,5кОМ
питание pci ex(5 ОМ) - 0.9v
питание контроллера памяти(20 ОМ) - 0.9v
питание памяти(33 ОМ) - 1.5V
гпу(0,5 ОМ) - 0.9v
1.8v есть
Опыта в ремонте видеокарт мало, смущает сопротивление 5 ОМ по питанию pci ex или норма? куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:43
Пост коды есть возможность посмотреть при включении? Светодиод монитора как себя ведет (показывает отсутствие сигнала или через 2-3 минуты показывает готовность как при нормальной работе)?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 15:36
мало, больше 20 ом должно быть... GPU под замену...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:01
коды пробегают до биоса, должно давать картинку, а изображения нет ни DP ни HDMI ни DVI, монитор вообще никак не реагирует, всетаки чип?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Померял на рабочей rx470 7 ОМ, так что не факт
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 01:43
странно, сегодня опять взялся за нее, DVI начал работать, но по hdmi и DP по прежнему глухо, все линии имеют одинаковое сопротивление, edid норма, hotplug норма, прогнал в бублике пару часов - без проблем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
2267
18 сен 2018, 14:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1531
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI
andrenalinum
05 июл 2022, 06:48
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
4272
15 май 2021, 15:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 17:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
