Текущее время: 20 июн 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: GTX 1060 StormX 6gb после замены памяти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:19
Пришла карта GTX 1060 StormX 6gb Hynix с черным экраном. На встройке ошибка 43.
Дунул феном на ГПУ 106 - картина та же. После шатания памяти карта заработала до перезагрузки.
Заменил память на Samsung - страпы :Изображение
Как основная - мать ругается 5 длинных 1 короткий. через 10 секунд - 3 коротких, 2 раза.
Как дополнительная - карта определяется корректно, без ошибок. в GPUz все показывает верно. Тесты запускаются.
mats - все ок.
Возможно подскажет кто на эту карту страпы для Samsung. Я только с этими страпами добился хотя бы такой работы.
И что это за ругательства матери ?(
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 StormX 6gb после замены памяти
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 22:41
Карта с этими же страпами на другой материнке (N68) до этого была H81, долго (минуту) стартует и дает изображение. И работает и определяется коректно. :du_ma_et:
Возможно из-за смены платформы на AMD хз... но факт.
Возможно что биос виноват и нужно искать другой? Уже шт 10 перешивал, все так же.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:22
А крайний правый страп двигали? Попробуйте по моей инструкции в теме про страпы, последнее сообщение.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 02:15
Карта только с такими страпами стартует, определяется и нормально работает. Вот только долго, стартует. На днях проверю на других матерях... Отпишусь.
Недавно смотрел видос не помню какой там речь шла о нескольких первых контактах слота PCI-expr... что амд не так определяет устройство как интел. Вот и думаю.... Что с этой линией случилось тогда))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 06:02
refflex
Крайний правый вниз - это для GP104.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Tarantyl
В матсе тест проходит? Бывает работает, память и объём видит, но на каких-то материнках карта одна не определяется - тогда и матс не работает. Это про не верные страпы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:28
Mats все отлично. 20,200,2000 все проходит отлично. В тестах из под винды никаких артефактов все ок.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд: ----------
итак страпы для Palit StormX 1060 6gb для памяти Samsung
Теперь все работает как надо, запускается быстро и даже винда грузится быстрее)
Спасибо refflex
По вашим картинкам видно что крайний справа везде внизу, и это не страп производителя памяти) опустил вниз и вуаля)
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 StormX 6gb после замены памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:29
Да, я с правым резистором загружал картинку, когда подбирал страпы. У меня завелось, но у хозяина нет, и, как оказалось, тест матс не проходил. Вниз уже завелось. Думал с GP104 связано, наверное в страпах разницы нет, 106 или 104, если это 1060 одного объёма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios для GTX 1060 STORMX 6Gb[NE51060015J9-1061F]
Oleg911111
29 ноя 2020, 01:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 STORMX 6gb номинал SMD
kingsizeslv
23 май 2024, 13:48
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 palit stormx 6gb нужно опознать элементы
Milmix
08 июн 2024, 15:33
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
1848
20 июн 2022, 01:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
