Текущее время: 21 ноя 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming 6GB GV-N98TG1
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 00:56
Здравствуйте. Имеется Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming. Исходно - прогар в обычном месте (Q32).
Сопротивление по питанию:
ядро - 3 Ома;
PEX_1V1 - 100 Ом;
память - 11...15 Ом, "перевернуто" - около 17 Ом (Samsung), зависит от температуры.
Полагаю, что сопротивления в норме. По памяти, конечно, маловато, но тут нашел подобное значение. Поэтому GPU списывать не тороплюсь.
Предыдущим владельцем производилась замена горелой сборки Q32, что ничего не дало - карта не запустилась. На данный момент удалены обе транзисторных сборки в фазах питания памяти. Отсутствует питание GPU, а следовательно, и 1.1V, и памяти. Отсутствует сигнал DRVON (и соотв. VR_RDY) на ШИМ-контроллере NCP81174 и даблерах NCP81162. Сигнал RDY на даблерах мал (0.9В). На двух даблерах "поплыли" резисторы 2,2 Ома в цепи питания (вплоть до 200), заменены. Сигнал DRVON отследил до R232, через который по сути должен поступать на даблеры и который, увы, отсутствует (см. фото). Прошу подсказать его номинал, а также номинал конденсатора C174. Аналогичен C177, надо полагать? Буду рад совету.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming 6GB GV-N98TG1
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:31
Вроде разобрался. Посмотрел Palit GTX 980Ti JetStream, там стоят тот же ШИМ и даблеры. Сигнал DRVON подключен между ними напрямую, а также к каждому DRMOS на сигнал DISB# через сопротивление 2,2 кОм индивидуально. На Gigabyte сделано более логично, и сигналы DISB# подключены индивидуально через резистор 68 Ом к DRVON соответствующего даблера, даблеры соединены между собой монтажным "или", и этот сигнал уже через R232 соединен с ШИМ-контроллером. Поставил 2,7 кОм, падение напряжения на резисторе составило менее 0,3 В. Питание ядра и шины PCIE запустилось.
По питанию памяти несиправным оказался ШИМ-контроллер: КЗ на "затворах" HG/LG и даже по входу VID. Запустил карту с ЛБП для питания памяти, картинка есть. Жду детали. Замерил C177: 100 нФ, на место C174 буду ставить такой же, там некритично.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:37
Значение C174 равно 100nF, плата будет работать без него.
В моей плате я также заменил обе FDMS3660S на SinoPower SM7320; больше тока, меньше RDs(On), все еще работает хорошо.
(Переведено на DeepL)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 10:21
Раздобыл вторую такую же карту. Значение R232 - 2.2кОм, почти угадал.
Дождался деталей, заменил ШИМ, транзисторы, алюминий-полимерные конденсаторы в цепи питания памяти. ШИМ начал уходить в защиту (OVP): поднимал напряжение до 2 В на выходе, затем отключал GH и оставлял 5В на GL. Посмотрел VID, там 3.16В - непорядок. Обнаружил обрыв R569. На аналогичной плате - нулевик. Заменил, VID 1.35В, но теперь ШИМ уходит в другую защиту (SUVP): напряжение на выходе поднимается только до 0.6В, далее отключается. Покумекал, подозреваю превышение тока. Пересадил дроссели и китайские транзисторы с донора 1080Ti (стало 4 транзистора вместо двух). Питание отчаянно пытается запуститься в течение 150 мс, вызывая свист у блока питания ATX, далее отключается. Сравнил элементы обвязки ШИМ со второй платой - всё одинаково. Похоже, защита отрабатывает штатно.
Разжился тепловизором. При подаче 1.45В с ЛБП медленно, но верно греется GPU (причем, память - Samsung). Похоже, всё-таки не жилец, хоть с ЛБП даже картинку давал (с артефактами, конечно).
---------- Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд: ----------
Вопрос: какое должно быть сопротивление исправного GPU GM200-310-A1 по FBVDDQ, в т.ч. не выпаивая? На второй карте вся память выгорела, удалил, наблюдаю около 90 Ом. Нашел только вместе с памятью
Цитата:
65Ом - там где память Hynix, 14Ом - там где память samsung.
Сообщение не в тему
Люди, будьте людьми, не закорачивайте предохранители, они там не зря стоят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 980 Ti 6GB (GV-N98TG1) отсутствующие элементы
fivekain
21 дек 2021, 19:45
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 980 -6gb -нет изображения
NikS839
30 янв 2021, 15:59
NikS839 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming с прогаром
timoncrew
06 дек 2020, 07:00
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
massimko
05 мар 2021, 11:11
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: machinistexpert, tda.it.spec, Vizarius и гости: 78
