Текущее время: 03 июн 2024, 17:12
k0t1k
Заголовок сообщения: помогите с ремонтом MSI Armor RX 470 Добавлено: 25 апр 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 05:21 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 28 Откуда: Черновцы
Ситуация такая. карточка глючила в ферме периодично выбивала ошибку 43, была вытащена, протестирована (покрутил бублик, проверил память скриптами и так.. ничего) вставил назад.. опять отвалилась с ошибкой 43 где-то через часа два. нервы не выдержали, достал отложил в сторону и на этом закончилось. на следующий день решил ещё раз проверить, может что-то упустил, а она вообще картинку не дала.. вот тут и начались все мучения... это как бы предистория сказки)) теперь конкретно - напряжения все (ГПУ, контроллера памяти, памяти, 5В; 1,8В; 3,3В) как и напряжения в норме, всё шуршит... в чип 100Mhz залазит.. а вот дальше тишина.. ни на флешке ни сам ГПУ не виден системе, он в каком-то ступоре.. ну покрутил осмотрел раз сто, поменял флеху (хотя она и без неё должна быть видна) ничего.. покрутил у веска, думаю гпу сдох , читая ваши форумы типа на флехе нет шевелений - хана ему)) ну думаю странно.. гонял бублик час нормально, а тут.. ну да ладно.. достал с донора ГПУ, проверил, всё определяется, флеху читает.. перекинул.. иии теперь этот ГПУ точно в таком же ступоре (все напряжения, сопротивления, линии, генерация есть, на флешке - ноль, в системе - ноль. Помогите, бо голову уже рвёт. какие сигналы ему ещё нужны для старта, я так понимаю дело в плате? спс
_________________ идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
