Пришла карта не включается, не определяется.
Была найдена и заменена логика.
Карта успешно стартанула показала картинку и прошла все тесты и была отдана клиенту. Вернулась с проблемой - при майнинге не разгоняется, нет мониторинга TDP, карта вообще не видит свое TDP, при уменьшении PL в Afterburner программа зависает и все датчики которые работали пропадают, а это частота ГПУ и частота памяти, вольтаж ГПУ и.т.д.
Частота ядра при запущеном майнере 1620, при увеличении поднимается вольтаж ядра но сама частота на месте. Когда поднимаем частоту памяти хеш рейт поднимается не значительно и после +200 не реагирует
Память Samsung
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
