Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:59
Всем привет. Попросили посмотреть карточку, со слов владельца случайно коснулся обручальным кольцом работающей платы в районе формирования напряжения питания памяти 1,5В, то ли на входном конденсаторе, то ли на выходном, не может сказать. В итоге сейчас карта зависает на пост коде B2. Вместо 1,5В на выходе формирования питания 0,6В. Если смотреть осциллографом, то импульсы на затворах верхнего и нижнего плечах периодически пытаются появится, но скидываются в ноль.
ШИМ подкидывал с другой карты, результат такой же.
На ШИМ RT8120D: En=0,8В, VCC=12В.
При этом почему то на шине Vin=1,5В (Drain верхнего плеча).
Есть может быть где схема, чтобы понять, сколько должно быть на шине Vin.
Пытался косой по плате найти источник шины Vin и не нашел, раза четыре проходил с двух сторон платы...
По даташиту на RT8120D вроде как Vin=12В.
По остальным напряжениям на плате: есть 5В на обоих линейных стабилизаторах, есть 1,8В NVDD, есть Vpex=1,0В, есть Vgpu=0,9В, на флешке БИОС=3,2В.
Приложил картинку, где красным текстом и стрелками отметил что и где вокруг ШИМ RT8120D.
Или вообще не туда думаю и гпу трупик?
Да, сопротивление памяти 60Ом. Вроде как норм.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 09:48
Может быть у кого то есть такая же рабочая карта, чтобы сделать замеры напряжений на шине Vin, сколько на рабочей карте.
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
Посмотрел формирование mvdd на карте Rx480 по схеме. На drain транзистора верхнего плеча приходит напруга 12В, которая называется mvdd source. Формирующася через сглаживающий фильтр с шины 12В. Значит все таки Vin должно быть 12В.
Так ли это?
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
Может нулевик какой проходной сгорел...
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:35
12 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:37
seminenko писал(а):
12 вольт
Спасибо. Значит будем искать(((
Куда же оно запоопастилось то(
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 15:00
проверьте целостность дросселя В701, обвел синим.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 18:14
В точку))) дроссель в обрыве
Одним концом идёт на входной кондер на схему формирования 1,5В,а вторым концом идёт на линию 12В.
---------- Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: ----------
Парни, ещё раз спасибо, что откликнулись. Напряжение появилось, карта заработала. Осциллограмма чёткая)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston Rx460 4gb высокое сопротивление памяти
zvyagin.evgeniy
04 янв 2022, 20:16
zvyagin.evgeniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx460 4gb
gpukiller
09 фев 2022, 01:53
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460
Grom119
26 апр 2021, 18:12
Grom119 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro rx460 4gb нет кина
Parker133
14 окт 2021, 14:46
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп рабочего БИОС Yeston Rx460 4gb
zvyagin.evgeniy
08 янв 2022, 00:12
Сейчас этот форум просматривают: alex12rus, CoPLeR, dark4869, hellray, koglin55 и гости: 82
