Текущее время: 13 июн 2024, 11:24
atamanko
Заголовок сообщения: Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации Добавлено: 11 май 2021, 18:29 |
Сообщения: 72 Откуда: YAROSLAVL
Здравствуйте! Такая проблема, есть видеокарта на ремонт, предистория такая: Перестали крутится вентиляторы, и запахло горелым. Открутил охлаждение, увидел выгоревший U900 GS9238 - контроллер PCI-E Заменил, проверил все сопротивления по плате все в норме, на картинке все сопротивления и напруги Логика U100 1. 3,3v 3. 3,3v 4. 0v В=PERSTB_BUF 5. 3,3v 6. 3,3v U1000 1. 3,2v 2. 0v В=PERSTB_BUF 3. 0v 5. 3,2v Почитал тут множество тем, у кого-то с подобными сиптомами решилось, прогревом памяти, я же всю ее перекатал, тк под ней была грязь, но ситуация не поменялась. Подскажите куда еще копнуть?
Замеры
Вложение: photo_2021-05-11_17-08-35.jpg
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации Добавлено: 11 май 2021, 19:16 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
atamanko писал(а): 4. 0v В=PERSTB_BUF так там тоже вроде 3.3 в должно быть если все норм - логич елемент И - может в эту сторону копнуть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- схема есть и здесь - в свободном доступе - rx 480 по моему
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации Добавлено: 11 май 2021, 19:32 |
crocodile70 писал(а): так там тоже вроде 3.3 в должно быть Извиняюсь, видимо я не правильно замерил, либо масса упала, сейчас сделал повторный замер U100 1. 3,3v 3. 3,3v 4. 3,3v В=PERSTB_BUF 5. 3,3v 6. 3,3v U1000 1. 3,2v 2. 3,3v В=PERSTB_BUF 3. 0v 5. 3,2v ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- Подключил монитор через разъем мат.платы, запустил от видика проца, видяха в системе видится, драйвера ставятся, в GPU-z есть все параметры.
GPU-Z
Вложение: photo_2021-05-11_18-49-51.jpg
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации Добавлено: 11 май 2021, 21:02 |
crocodile70 писал(а): так а что с картой - не выводит ИЗО на монитор Я видимо настолько торопился, что вместо нет изображения написал нет инициализации, да все верно нет изо, извиняюсь Только сейчас заметил, что это написал Притом нету изо с любого разъема
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации Добавлено: 11 май 2021, 22:10 |
crocodile70 писал(а): там 5в по моему рулит везде также биос родной или нет Спасибо,что пинаете в направлениях, слаб я в видяхах, 5v есть, материнка новая, переключение там авто, но и пробовал выставлять чисто с pci, посты проходят, но картинки так и нету, буду курить схемы и разбираться, подумал что типовуха, спасибо вам еще раз Биос пробовал
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2021, 14:11 |
В общем протестировал видеокарту, всеми возможными тестами ни артефактов ничего не вылетело , на след. день, вернулся к началу - нет изображения, прогнал тест видеопамяти, понял что проблема в первых двух банках, заменил, тестирую уже несколько дней, все отлично!
