Текущее время: 01 июн 2024, 23:06
IntelXeon
Заголовок сообщения: Yeston GTX1050 не определяется Добавлено: 26 май 2021, 22:34 |
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
Карточка не определяется материнкой, мать ругается на отсутствие карты. Что было сделано: 1. Проверены дифф. пары - всё везде одинаково. Сколов нету 2. Прошит bios, но дело было не в нём 3. Проверены напряжения питания (видеопамять 1.5в, видеочип 0.8в, 5-вольтовая, 3.3 вольт - всё поднимается на соотв. элементах. Даже чип нагревается.) (разумеется, как следствия, КЗ нигде нету, сопротивления в норме) 4.перекидывался логический элемент с донора (5 ногая микросхема -которая снимает общий ресет на запуск GPU - безрезультатно) 5. Пропаяны места подозрительного качество (оказывается, они не были подозрительными) я уже не знаю, что копать. Конечно, всё моё описание достаточно "общее", но в какую сторону нужно копать? Я понимаю, что можно было бы проверить часовой кварц, но осциллографа не имею... Что можно ещё проверить? Напряжения все в норме, всё поднимается. Почему карта не заводится? Прошу от Вас помощи, пожалуйста. Или хотя бы schematic или boardview. Ничего найти толком не могу. ВСЕМ СПАСИБО!
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
madking
Заголовок сообщения: Re: Yeston GTX1050 не определяется Добавлено: 26 май 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
биос чип, сопротивление на 8 ноге, если там 800-900 Ом, то есть ли шевеление на 2 и 5 ноге при старте. "в норме" слишком распространено на форуме, которое переходит в то, что в итоге "не досел чип", "сбиты элементы", "в другой материнке завелась" Из этого следует что когда "все в норме" то хотя бы напишите, что именно для Вас норма, на дросселях как по сопротивлению так и по напругам. Например, 500 Ом на 1.8В дросселе уже не будет нормой.
madking
Заголовок сообщения: Re: Yeston GTX1050 не определяется Добавлено: 26 май 2021, 23:07 |
IntelXeon писал(а): 620 ом на 8 ноге флешки. уже не норма ГПУ брелок Можете еще проверить сопротивление по PCI, там может быть тоже занижено сопротивление
