Заголовок сообщения: ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex
Добавлено: 28 май 2021, 09:06
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 22:19 Наличности на руках: 16.08 Сообщения: 73 Откуда: Україна
Есть ASUS Strix RX Vega 56 если вставить в слот то питание процессора и памяти неподнимается. Если же вставить в райзер и подмать питание без подключения к PCI-E шине то все норм. Встречал ли кто подобное поведение и что это может быть кроме как проблема з GPU. ну биос я прошил конечно же. Спасибо
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex
То-есть когда карта вставлена в слот то нет ни 5В ни 1.8В?
Levsha110mb
Добавлено: 28 май 2021, 17:27
Если поддключить в PCI-E слот даже через райзер то все напруги включая питание процессора поднимаються на 1 секунду и пропадают/ Остальние 1,8/5/0,9 все остаються/ Если в тот же райзер но неподключать к слоту PCI-Ex то все поднимаються и остаються на месте( включая и процессора/ диф пары без проблем, все звоняться одинаково.
Андрей Сенин
Добавлено: 29 май 2021, 16:55
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Карта в райзере работает или нет? Картинку дает?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Levsha110mb
Добавлено: 29 май 2021, 17:00
В райзере поднимаються напряжение если неподключать райзер к плате через шлейф к PCI-E шине.
AndrewQD
Добавлено: 29 май 2021, 18:00
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Смотрите всторону PCI-E reset (Сигнал PERST#). Скорей всего в земле болтается.
Андрей Сенин
Добавлено: 29 май 2021, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: alev, STARK и гости: 16
